1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. lestrok
    lestrok
    lestrok
    @Сарычев321, ага, она просто питание платы отключает, а значит и весь котел.
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не совсем понятно что отрубает. Выбивает котёл в щитке или котёл сам переходит в состояние выключено? Если первое, то неисправность ТЭН, если второе, то видимо что-то с настройками накручено.
  3. 2010sl
    2010sl
    2010sl
    Добрый день! Возможно на форуме уже были подобные вопросы, не пинайте)
    какого диаметра труба должна быть на вход и выход с котла? Взял полипропиленовую 25 -ку усиленную, но внутренний диаметр у неё 15мм. Сомневаюсь не маловато ли будет? может нужно 32 мм У 32-й - внутри 20 мм.
    20мм и у 26-й метолапласта, но в ней получатся сильные сужения за счёт фитингов.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    у меня ПП 32 - работает отлично
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    У меня 32, но грязевики отсекаются кранами 3/4. Считай заужение, тоже переживал. А вот открыв крышку котла, я понял что зря переживал. Обвязка самого теплообменника и насоса выполнена медью не сильно большого диаметра. По факту и 25 наверное прокатила бы если бы рядом не висел котел Бакси Луна-3 Комфорт 1:240.
    А вообще, попалась когда-то вот такая информация в интернете, сохранил себе. Делюсь:
    • 20 мм – для подключения одного радиатора или небольшой группы радиаторов (радиаторы «обычной» мощности в пределах 1 - 2 кВт, максимальная подключаемая мощность – до 7 кВт, количество радиаторов до 5шт.);
    • 25 мм – для подключения группы радиаторов (обычно до 8 шт., мощность до 11 кВт) одного крыла (плеча тупиковой схемы разводки);
    • 32 мм – для подключения одного этажа или целого дома в зависимости от тепловой мощности (обычно до 12 радиаторов, соответственно, тепловая мощность до 19 кВт);
    • 40 мм – для магистрали одного дома, если такая имеется (20 радиаторов – до 30 кВт).
    Вот и прикидывайте. У меня рассчитанные теплопотери дома - 14 кВт. От котла идет труба Wavin Fiber Basalt 32. В доме эта труба расходится на две ветки 25.
    Если вы для дома с потребностью 15 кВт поставите трубу 25 (в соответствии с таблицей она будет транспортировать до 11 кВт тепла) то конечно она не потянет.
    И да, еще, вы совсем ничего не написали про котел! Может он у вас на 6 кВт. Тогда конечно и 25 трубы будет достаточно.
  6. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Здравствуйте.
    Возникла проблема. Котел Протерм Скат 15 Квт проработал 3,5 года хорошо.
    Сейчас работает только на первой ступени мощности (6 Квт), подключаю вторую ступень (3 Квт) - никакого эффекта, похоже тен не включается, хотя индикаторная лампа загорается, подключаю третью ступень - (6 Квт) начинается интенсивный нагрев, температура догоняется до 50 градусов и все ступени отрубает разом...
    В чем проблема на ваш взгляд.
    Как оказалось, проблема стенами. Два блока тенов под замену. Который 3 Квт перегорел полностью, который 6 Квт частично. По ценам не дешево 3200 и 4000 руб.
  7. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Подскажите плиз ...
    Если сила тока 50А то это на 3 провода или на один, ?
    Тоесть автомат на 380 вольт А50 держит в сумме 150А или на каждую фазу (провод) по 50А, а в котле при подключении через 380 эти 50А на все три провода?
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Автомат на 1А держит 1А, автомат на 50А держит 50А. Каждый держит их на своей фазе т. е. сколько там фаз значения не имеет, отсекать будет на максимальном значении по своей фазе. Конструктивно автомат на 3 фазы это три однофазных автомата соединённые общей перемычкой, соответственно если отсекает один, то тянет за собой все оставшиеся.
    В данном случае будет
    1Ф=50А
    2Ф=50А
    3Ф=50А
    В сумме выйдет 150А, но по одной фазе они не пролезут, только 3х50А.
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну я тоже искал 6 кВт, в итоге оригинал от 6000 до 8000, купил неоригинал за 4000.
  10. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Отлично ...
    Значит котел в 28квт подключение 380 будет потреблять грубо (50ампер÷3фазы) примерно 16 ампер на фазу ? Или 28квт делим на 3фазы =9.3 квт на фазу, но 16 ампер это никак не 9 квт... вот тут и тупик у меня :hello:
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @ltd07,
    Вы считаете неправильно!
    28 кВт: 3 = 9,3 кВт на фазу
    Т. к. фаза 220 В, а не 380, то 9300: 220 = 42,3 А. Автомат трехфазный на 50 А.
  12. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Кабель на 380 пятижильный 6 квадратов выдерживает подключение (по таблице из инета) 40 ампер 26 квт = это суммарно на все три (провода) фазы или каждый из трех проводов (фаз) ? держит 40 ампер 26 квт
    З. ы. понимаю что где то что то не так понимаю ведь 42 ампера это 9 квт по одной фазе...
  13. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @ltd07,
    Я понял Ваши терзания: 40А - это для трехфазки по каждой фазе. Дело в том, что нулевой провод такого же сечения, что и фазные, но на него нагрузка приходит от всех фаз - поэтому ток при трехфазке меньше, чем при однофазном подключении. Не думаю, что из-за 2А кабель будет греться, тем более автомат будет на 50А, а сам котел работает в дискретном режиме, т. е. периодически, а не постоянно. Для самоуспокоения поставьте автомат с индексом "В", а не "С".
  14. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Блин беркут спасибо, но щас еще больще запутаюсь...
    На форуме нашел таблицу в ней говориться что 6 квадратов в подключении380 держат 42 ампера, это каждый провод выдержит 42 ампера, а из вашего расчета 42 ампера это 9квт = правильно ?
    Тоесть на подключение котла хватит а вот на остальную проводку в доме нет ?
  15. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    И я правильно понял что таблица пишет амперы для одного провода, а квт для всех ?
