1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Правильно поняли
    Тоже правильно понимаете. Только учтите, что котел потребляет/выдает свою максимальную мощность при прогреве дома. Если Вы рассчитываете приезжать зимой на выходные, а не жить в нем постоянно, то для прогрева дома Вам надо будет ставить удаленное управление котлом, чтобы к Вашему приезду дом прогрелся и котел ушел с максимальной мощности в режим поддержания заданной температуры. В противном случае даже включенный э/чайник, чтобы согреться после дороги, выбьет автомат. Если ПМЖ, то котел включать заранее и не выстужать дом. Так что, в принципе ничего страшного нет и использовать котел надо исходя из сложившейся ситуации, вернее - из проложенного уже силового кабеля в 6 кв. мм.
    А если "по уму", то в доме надо ставить вводной автомат на предел ниже вводного автомата на участок и уже по этому автомату рассчитывать сечение кабеля. У меня вводной на 32А, в доме на 25А, кабель - как у Вас. Но что сделано, то сделано. Хотя, если "воздушка", то кабель можно заменить. Да, дорого, но печальный опыт - все-равно опыт. А вот если кабель в земле, то как написал выше.
    Удачи!
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    не совсем так. Вот корректная таблица из раздела профессиональных электриков https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/standalone/sechenie.gif?embedded=1
    там говорится, что предельный номинал автомата, защищающего провод 6 мм2 составляет 32А. Это значит, что ни о каких 50А говорить не приходится. Максимальная мощность, которую в этом случае можно снять с одной фазы равна 7 кВт, а с трех 21 кВт. Котел 28 кВт через такой кабель на максимальную мощность Вы включить не сможете. Не говоря уже о других потребителях. К счастью, Скат имеет возможность программно ограничить максимальную мощность. Все зависит от реальных теплопотерь дома. Может быть Вам и 9кВТ окажутся впору. И остальные нагрузки нужно аккуратно распределить по фазам в соответствии с их мощностью. Судя по Вашим вопросам, Вам следует пожаловать в раздел Электрика и выбрать там себе профи, который возьмется составить и реализовать схему электрики в доме. Не нужно это делать самому и привлекать местных электриков как правило, весьма сомнительного уровня
  3. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Всем спасибо за советы, скат будет стоять как резервный котел так сказать на форс мажор, а щас проложен под землей в трубе 6 кв. мм., вот и забил тревогу не маловатоли, а так надо вытянуть 6квмм и протянуть 10квмм, или 16квмм сразу положить ?
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    6 мм2 совсем впритык. Электрики рекомендуют для стандартных 15 кВт использовать 10 мм2. Это обусловлено не только потенциальным нагревом кабеля, но и падением мощности при заметной длине.
    Если планируете потреблять 30кВт, 16 мм2 не будут лишними. Хотя, на мой взгляд, это очень экзотическая мощнось. Разве что. у Вас дом 600 м2 и витринные окна;)
  5. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Но, насколько я знаю, ограничение не действует в режиме подогрева косвенника ?
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Да, кажется, об этом писали. Сам я эксплуатирую другой котел. В инструкции ничего внятного на этот счет я не нашел
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @cuzko33, По ПУЭ вам нужен кабель 10 кв. мм. Лучше купите гостовский.
    На кабель 6 кв. мм автомат 40А.
    В инструкции написан вроде защитный автомат на котел.
  8. 2010sl
    2010sl
    2010sl
    Котёл 9 квт.
    От котла до пола где то 1,20- 140 см.
    Внизу у плинтуса две металлические "крестовины" на 3/4 с внутренним диаметром 20мм (одна подача другая обратка)
    От них, в разном направлении, отходят три ветки металлопласта: 2 на 16, однотрубно соединяющие по два радиатора каждая и одна ветка 26-й трубы, переходящая в 20-ю.
    У 32 полипропилена внутренний диаметр тоже 20 мм. Поэтому думаю, что логичнее котёл с крестовинами соединить 32 трубой ?
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Забейте. При таком малом расстоянии этот огрызок не создаст ощутимого сопротивления. При этом скорость даже с 15-тиградусным перепадом составляет 0.7 м/сек. Что находится в пределах нормы.
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Я бы сделал так.
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Т. е. все компенсируется скоростью потока? Вообще я вчера еще раз заглянул внутрь того же самого котла, обвязка внутренняя там на вскидку медью 18 мм. Да еще и на изгибах небольшие заужения образуются. Так что думаю, Ваша правда.
  12. 2010sl
    2010sl
    2010sl
    Так к чему пришли то? внутренний диаметр входа и выхода с котла 18-20 мм. такой же внутренний диаметр 32-й. в конце которой он будет разбиваться на три зауженных потока. Или же сразу же при выходе из котла он заузится на 15 мм и внизу разобьется на ещё три таких же потока?
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @2010sl, Для успокоения себя любимого я бы поставил 32 трубу. Не думаю что разоритесь. Разница будет не велика. Но я не профессионал в этой области, так что спокойно можете послушать совет Сарычев321. Думаю у него не один десяток реализованных проектов. Я сам впервые поставил котел для своего дома только неделю назад. Котел такой же как у Вас.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    1. Скорость в трубопроводе больше 1,5 м/сек нежелательна. (у Вас 0,7)
    2. Сопротивление системы должно быть меньше, чем давит насос с необходимым расходом. Расход, какой Вам нужен примерно полкуба в час. Даже насос 25-40 при этом расходе разовьет давление в 3,5 метра. Допустим, что общее сопротивление системы у Вас таково, что приведенный выше насос только и может продавить эти полкуба. Так вот сопротивление огрызка будет соотносится с общим сопротивлением, как 0,042 к 3,5. Т. е. ничтожно мало.
    Гидравлического смысла в увеличении сечения никакого. Если только эстетический...
  15. 2010sl
    2010sl
    2010sl
    Да я то и не хочу увеличивать сечение. на входе и выходе оно 20 и у 32 пп трубы 20.
    25-я тоньше и смотрелась бы эстетичнее, но у нее (по крайней мере та, что у меня есть, усиленная), внутренний диаметр 15, то есть сразу же при выходе из котла он будет заужаться с 20 на 15. Вот что меня смутило и почему возник вопрос
