1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Получается в скат 12 - шумный насос? Тогда лучше брать электрокотел без встроенного насоса?
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Они все одинаковые примерно. Просто насос на трубе тише чем насос в большом прикрученном к стене корпусе. Труба к тому же частично гасит шум и прикреплена обычно не в месте крепления насоса. Это у всех электрокотлов такая особенность.
  3. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Есть старый скат 9, который еще с ручкой крутилкой и без всяких новомодных дисплеев, проработал верой и правдой 8 лет теперь такая проблема, во время работы срабатывает какая-то защита и вырубает горит лампа с ошибкой приходится снимать кожух и там есть какая-то кнопка под пластиковым колпачком и нажимать ее и тогда он опять начинает работать, что это может быть? ТЭН не проверял, работал на 3 и на 9квт одно и тоже случается. может быть это тэн или ещё что, реле переключают. Первый раз когда это произошло прошлой зимой долго не разбирался пошёл купил новый и поставил тк ждать мастеров было не вариант тк были праздники, а стучать зубами не кайф. Теперь у них такой разговор что котёл снятый проверить не можем.
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вероятность что это ТЭН практически равна нулю. При проблемах с ними котел не выдаёт ошибок, а или выбивает автомат или не может нагреть теплоноситель и дом. Хотя второе может быть незаметно при запасе котла по мощности. Я нормально перезимовал без одной секции в сборке ТЭН.
    Ваша проблема в другом. Для понимания чего именно, надо знать что за ошибка и что за защита. Определение "какая-то" даёт возможность ответить аналогично - что-то поломалось :). Давайте подробности.
  5. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Мужики, выручайте. Вчера собирал обвязку котлов. Скат 24К с комплектом Фугас + Пантера 25КТО. Основым котлом будет Скат, Пантера пока на баллоне (резерв). Бойлер ACV flr 320.
    Инструкции на Фугас под рукой не было, запросил в гугле схему 1180.750x0.jpg и собрал по ней.
    Вечером, найдя инструкцию foto_big_2851(6).jpg увидел, что подключение бойлера и СО сделал неправильно, в зеркальном отражении. Как поступить - переделывать всю обвязку или можно на клемме поменять местами провода привода?
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Уважаемый, @Mijjgan,
    Подскажите пожалуйста, как правильно поступить.
    Дом ОЦБ 220 (1эт.+мансарда). Дом еще строится (отделка) Планируется летняя эксплуатация с возможностью приехать в зимний период.
    Площадь общая 150 кв. м.
    Мощность обещают увеличить с 15кВт до 25-30 кВт.
    Как будет правильнее: 1 котел на 15-18 кВт или 2хкВт для каждого этажа.
    В зимний период мансарда в 90% случаев не будет использоваться, НО САМ ДОМ хотелось бы держать на прогреве 7-10С, когда будем отсутствовать. Родители живут в этом поселке, т. е. есть кому присмотреть.
    Спасибо!
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По моему мнению - 1 котёл. Даже при зимней консервации части помещений это позволит быстрее прогреть используемые до комфортной температуры по приезду. Шире возможность манёвра так сказать.
  8. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Два котла оптимальнее будет, один греет низ захотели включили второй прогрели второй этаж, у самого сейчас три котла, два котла на батареи первого и второго этажа третий на теплый пол.
  9. id272582858
    id272582858
    id272582858
    Месяц назад купили и поставили по рекомендации строителя котел Protherm Скат на 9 квт, который проработал меньше недели, после включения, и сгорел! Самое печальное, что монтажник исчез (телефон отключен). В сервисе сказали, что монтажник должен иметь специальное разрешение от производителя котлов Protherm и соответствующая отметка должна быть в паспорте, иначе гарантия не действительна! Ещё в сервисе сказали, что замена платы с выездом обойдётся около 15 тысяч минимум. Скоро уже мороз ударит, денег на новый котёл нет. Не знаю, что делать теперь?
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    сгорел - это как? не светится ни один светодиод и цифровое табло? Может банально предохранитель поменять. Вы откуда?
    Это верно. в гарантийном талоне можно почитать.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вот и я склоняюсь 2х9кВт. раздельно для каждого этажа.
    Мне кажется (могу ошибаться), чтобы отапливать мансарду в щадящем режиме при одновременном полноценном отоплении 1 этажа, кроме как "придавить" 2-й этаж через подачу или термоголовки при использовании одного котла, не получится. А это все нагрузка на насос.
    Ну и есть возможность использовать 2-й котел, как резервный в случае поломки.
    Еще для меня пока не ясно вот что. Получается 2 контура по 40м с не менее 7 радиаторов на контур.
    Насколько мощность внутреннего насоса достаточна для нормальной циркуляции, при использовании только одного котла ?
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Придавливая второй этаж увеличиваем проток по 1-му этажу. Нагрузки на насос не будет.
    Котлового насоса хватит если правильно рассчитаете диаметры труб.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Один радиатор должен быть без термоголовок вообще. Ну или ставят специальный перепускной клапан. Лучше уж поставить тогда один основной котёл на весь дом и второй резервный
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите до каких значений можно ограничить мощность котла скат 12? До 6 или 9 квт получиться?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если я правильно понял вопрос то до 2х квт
    инструкция страница 13
