1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    До любого значения кратного 2.
    2-4-6-8-10-12.
  2. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Какая логика заложена в управлении мощностью котлов скат, имею 9к прошлой зимой наблюдал что при выставленных 9квт он не поднимался выше 7квт, видимо температура теплоносителя была на предельном значении и он дальше не разгонял, сейчас смотрю на другой котел у него для ТП стоит ограничение 45 градусов теплоносителя и поставил мощность на 7квт как не подойдешь так он работает на этих 7квт, есть ли возможность как-то влиять на эти режимы или хотя бы посмотреть на какой мощность он работает большую часть времени.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    разница между подачей и обраткой
    когда дом прогреется вы там можете и 0 увидеть
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Подскажите по мощности насоса в разных по мощности Скатах и какова максимальная длина магистрали для 25 трубы?
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Хотелось бы узнать какую в основном систему используют со Скатом:
    однотрубную
    2-х трубную (попутка тупиковая)
    Или все индивидуально?
    Опять все упирается в мощность внутреннего насоса или я не прав?
    Какая марка насоса стоит? Почему-то в тех. описании везде указана одинаковая мощность насоса для разных по мощности котлов.
  6. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Всем спасибо. Обвязку переделал. Отопление запустил.
  7. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    @KromanonПодскажите а к котлу протерм скат можно подключить выносной терморегулятор, в котле да выхода для подключения на плате К8 а в инструкции 4 выхода на регуляторе COM/NO/L/N получается что я не смогу подключить его к своему котлу . 9972165.jpg
  8. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Протерм скат деллал себе тупиковую в этом году разделил на два плеча и система работает намного лучше
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно без проблем подключить терморегулятор с сухими контактами.
    Ваш же с питанием 220. Если у него на com и NO тоже 220 вольт, то нужно будет промежуточное реле. Надо замерить тестером в момент сработки. Если вы подадите 220 с термостата на К8 в котле - то сплите плату сразу.
  10. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Спасибо за ответ, но я все практически в доме сделал сам, а вот электрические схемы и т. д. я с ними мягко говоря на вы) когда токам в детстве шлепнула перестал дружить с этой темо)!А как понять с сухими контактами ? котел скат 28 кв. запитан от 380 напряжение @Avoronkov,
  11. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Что то мне подсказывает что нужно нести обратно этот терморегулятор и брать правадной с двумя контактами подключать два провадка и не парится) а то сейчас еще закажи реле к ниму кучу прав адов в крути и не факт, что не хлопнет эта плата) Я вычитал в паспорте котла, что нельзя использовать регуляторы с постоянным током 220 в. я так понимаю это как раз про этот регулятор и идет речь
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У Ската вход под комнатный термостат - сухие контакты. То есть там напряжение меньше вольта. Когда эти контакты замыкаются, котёл понимает, что надо работать. Термостат, соответственно, должен НЕ подавать своё напряжение на эти контакты котла. Он должен их просто замыкать. У вас на термостат приходит питание 220 вольт. Нужно узнать, какое напряжение между Com и NO на термостате, когда он даёт команду котлу включиться. Скорее всего, там 220. Тогда нужно ставить дополнительное реле. Цена вопроса рублей 800 за хорошее.
    Если есть вариант вернуть термостат - лучше вернуть, потому что вам больше подойдёт либо простой механический, либо который на батарейке. В обоих случаях там точно сухие контакты.
  13. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    @Avoronkov, Спасибо есть это же фирма проводной а у них как я понимаю нет постоянного напряжения а есть два контакта которые подключаются к плате к8 и тогда нет необходимости проводить тот фронт работы который вы описали я правильно понимаю?
    Просто у меня боллер косвенного нагрева через трехходовой клапан подключен и т. д. неохота его грузить еще доп. реле который не дай бог при выключении света погибнет и плаита сразу умрет
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Сухой контакт, значит отсутствие силового напряжения на контактах. Работает по принципу - цепь замкнулась, цепь разомкнулась.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если бы @Рагнар3 дружил с электричеством, то я бы подсказал, как можно подключить:)] А если бы он ещё и модель термостата указал, было бы совсем хорошо
