1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. sashok088
    sashok088
    sashok088
    Здравствуйте, помогите с выбором котла протерм. дом из двойного бруса толщина 240 миллиметров, дом 100 квадратов одноэтажный, какой мощности подобрать котел ?
    хотел с gsm модулем. котел будет только для отопление на антифризе.
    напряжение 380 15 квт в дом заведено.
    какой лучше взять котел, что к нему докупить сразу и тд. дом достраивают надо затариваться оборудованием
    при помощи gsm модуля возможен запуск с телефона ?
    по какому принципу работают тены например на 9квт три тена по 3 квт ?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    При необходимости я могу подружится, но просто я как раз сейчас ложу ламинат и пустить проблем в паз пола не составит проблем а модель салус rt500rf
  4. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда не мучайтесь вопросами питание (L, N) и клеммы управления (Com и NO) гальванически развязаны.
  6. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Так в том в том то и дело обвязал систему все подключил а в Брянске такие вещи тяжело найти в г. Брянск все нужно ждать, а отопительный сезон начался ни хочу заморачиваться, получается я могу подключить любой универсальный термостат у которого нет постоянного питания?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так у Вас уже есть данный термостат или ещё нету? :) А так - да, любой термостат.
  8. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Да вчера купил завтра поеду менять
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    вам же объясняют, что можете ваш использовать, нет там на контактах к котлу идущих 220 вольт.
  10. salihzyanich
    salihzyanich
    salihzyanich
    Здравствуйте. У меня сгорела плата на Протерм Скат 14кВт при подключении термостата Poer PTR16. Я так понимаю у меня на выходе 220В получилось? Screenshot_2016-10-12-22-01-38.png Screenshot_2016-10-12-22-01-38.png
  11. salihzyanich
    salihzyanich
    salihzyanich
    Пришлось менять плату. Продавец с китайского сайта теперь предлагает мне другую модель терморегулятора Poer PTR 10. Есть сомнения теперь. Схему прилагаю. Тут на концах провода есть или нет 220в? Screenshot_2016-10-12-22-04-27.png
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    М... да. Пытался тестером потыркать в картинку, ни чего не получается. Может спросить еще раз Китайца? Почему нельзя купить фирменный или например зарекомендовавший себя ZONT H-1V?
  13. zotich
    zotich
    zotich
    Подскажите ! Вопрос чисто теоретический.
    Если несколько комнатных термостатов с сухими контактами и протерм скат.
    Если их все подключить к контактам комнатного термостата на котле параллельно, то по сигналу от любого из них (замыкании контактов) котел будут включаться? В случае же, если несколько термостатов включены одновременно, то котел КОРРЕКТНО работает, пока не выключатся все термостаты.
    Я правильно понимаю ?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зачем брать г-но в китае, когда можно купить хороший термостат в магазине?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да
