1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Подскажите что на сегодняшний день лучшее решение по программаторам к скату?
    Имеется протерм скат 9к, газовый навьен конденс с штатным датчиком наружной температуры и программатором, теплые полы с сервоприводами и термостатами данфос в каждой комнате.
    Задача управлять электрокотлом погодозависимой автоматикой и режимом включения под двухтарифный счетчик.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У ската есть встроенная пза, очень неплохая. Нужно докупить только уличный датчик и настроить кривые. А для потарифного управления - если не нужно управлять и мониторить дистанционно - то любой суточный хронотермостат, а если нужно, то Zont.
  3. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Я так понял что не обязательно брать штатный термолинк с, а можно взять что то подешевле типа ауратона? Погодозависимая автоматика будет работать с любым программатором?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, пза никак не связана с термостатом. Берите любой с сухими контактами.
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток!
    Занимаюсь сейчас подключением котла, потекло пару соединений и при сливе воды с котла она была ржавая, в грязевике перед котлом было немного ржавых крупинок. Котел промыли несколько раз водой чистой, через 2 дня вода почище, но немного рыжеватая и непрозрачная. В бочке вода чистая. Котел это время стоял без движения, наполненный водой.
    Стоит что-то предпринимать?
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    нет.
  7. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Всем доброго дня!
    Поменял комнат. терма. на проводной последний вопрос который поставит точку в подключении, на к8 куда необходима подключить контакты терм. регуляторы стоит перемычка которую я сниму, но возникает следующий вопрос есть полярность в данных контактах не имеется грубо говоря мне просто тупа надо подвести провода от термика и все? ВЕРНО? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕ КОММЕНТАРИИ И СОВЕТЫ .
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Тут легче включить логику. :faq:
    1. Если у перемычки есть полярность, то надо соблюдать. :aga:
    2. Если у перемычки нет полярности, то пофиг. ;)
    PS
    Да. Только не забываем, что терморегулятор должен иметь сухие контакты. Иначе их надо сушить с помощью реле. :):hello:
  9. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Сухие, мокрые) в инструкции с термику сказано 3 вида подключения через безпроводной, что мы проходили и еще а именно:
    соединения без напряжения к котлу "нормально открытому -это что? ну и схема NO и COM стандарт только вот в инструкции к своему котлу на схеме я не вижу какой контакт NO а какой COM тыкайте так сказать на угад.
  10. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Хочу сказать, что котел мне очень симпатичен, но вот инструкция у них интересная купил необходимый комплект подключения трехходового клапана инструкция есть но черно белое, а датчик NTC идет с двумя проводками черный и красный, так вот по инструкции ничего не видно где красный, а где черный показано только подключение сейчас все конечно работает но методам вышеописанным, с термикам боязливо такой вариант проворачивать.
    Еще раз всем спасибо за вышеуказанные комментарии
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    У котла, на клемме подключения комнатного термостата принцип простой: Замкнуты контакты - котел дает тепло на отопление. Разомкнуты - котел не дает тепло на отопление. Питание (особенно 220В) на эти контакты подавать нельзя, плата сгорит.
  12. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Понятно) буду подключать
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Датчик NTC - это терморезистор (меняет свое сопротивление в зависимости от температуры) У него нет полярности подключения.
    PS Не обижайтесь, но это школьный курс физики. Может стоит базовые знания обновить, прежде чем лезть в котел?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И еще лайфхак. Цветная инструкция и даже мануал для сервисников есть в интернете. Но второй мануал лучше не трогайте, там можно и навредить по незнанию.
  15. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Физика это хорошо. но на практики знатоки физики такие вещи делают, что котлы на ветер взлетаю и СО паяют, что страшно подойти и потрогать, инструкции пишутся для людей доступные и понятные для того, чтобы не было обходимости обращаться к школьным знаниям. А вот благородя этому сайту и вам есть возможность не физику крутить, а узнать на личном опыте как и что лучше. Поймите меня правильно ничего против не имею этого чудного предмета, но когда дело касается подключений электроцепи я предпочту спросить у знающего человека чем полезу книгу искать, а вот если не получу нужные мне ответы тогда и книга привет, как раз при помощи знающих людей и консультаций посторил дом практически в одиночку и СО собрал, но не дружу я вот с эл. и все поэтому задаю такие глупые вопросы.
