1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Помогите опознать дерево/кустарник
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем gomer74, 02.11.11.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @vaska67, ок, посмотрю ещё.
  2. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    А если на них прививать сортовую? Например, с того же куста? Или с другого?
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Проблема совместимости и ее нужно устранять. Это может быть несовместимость, черенок этого сорта не решит проблемы. Может быть заболевание, тогда нужно исключать источник болезни, а это может быть как привой, так и подвой. У меня ирга не дает корневой поросли при том, что на ней привита груша и по вертикали их 3 сорта. Один раз только попробовал пробиться чахленький побег и тот не выдержал.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А зачем? Там уже и так есть куст. Сохраняя каждый побег поросли и прививая на каждый сортовое, это будет куча-мала. Да и суета бесконечная - ведь бывает что эти побеги лезут ежегодно. А хочется уже когда-то перестать делать растение и просто начать им любоваться.
  5. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Если просто обрезать, точно новый выскочит и так до бесконечности. А если загрузить прививкой, возможно, остановится? Как у Александра с иргой
    И может быть, действительно, другой сорт попробовать добавить на этот подвой?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Он уже имея "на себе" куст сортовой сирени, не остановился. Проводить аналогию с другим видом (сирень-ирга) нельзя, каждый вид растений ведет себя по-своему.
    В данном случае, на одном кусте сирени, это нецелесообразно, поверьте. Это очень сильно усложнит уход за кустом, а красоты не добавит. К тому же, чтоб подвой не отрастал опять из нижних почек, прививку надо делать у самой земли, максимально срезая подвой. Кроме того, что это чрезвычайно неудобно физически (попробуйте, лежа на земле, ковыряться среди веток куста, делая прививку), тогда она (прививка) окажется внутри, в самом низу куста, будет затенена и угнетена и не сможет хорошо развиваться. Это подвой вымахивает за сезон, а привитый черенок сирени этого делать не будет. Вместо этого снова выскочит подвой, ниже прививки (у него всегда будет это "ниже", как бы низко ни делали прививку). Если уж делают многосортовые кусты сирени, то прививают в крону, а не в основание куста.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @vaska67, спасибо еще раз, версия подтвердилась. Был тут давеча в этом питомнике на предмет замены пересорта. Хозяйка сказала, что наверняка это и есть татарский, т. к. возле гиннал у нее ничего больше не было.
  8. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Подскажите, пожалуйста, что это за растение? Похоже на канны, они ли?
  9. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Они. Только это не дерево, и не кустарник :)
  10. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Да:)
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите что за растения на фото и можно их использовать как живую изгородь?
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это дерены (разных сортов). Да, это популярное растение для живых изгородей. Почитайте тему "Дерен" https://www.forumhouse.ru/threads/41809/
  13. nora99
    nora99
    nora99
    Подскажите, пожалуйста, что за растение. Листья плотные, блестящие.
  14. happy mom
    happy mom
    happy mom
    Юг Московской области
    Уважаемые, подскажите, что мы такое выкопали в лесу? Кустарник до 2 метров (молоденький), много поросли, ягод нет.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
