Принято решение копать внутри фундамента под домом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Alexei I, 03.11.11.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если УГВ позволяет, то можно запросто выкопать проход под лентой. Только его придется обустроить, т.е. зажелезобетонить, отлить боковые стенки спуска и саму "осаду" входного люка/двери. Потом можно и котлован в периметре копать, отступив от ленты меторок, но стенки так же бетонить до низа.
    Сдается мне, означенную сумму придется помножить... Может на 2, а может и на 3-4... Все же непростая это задача, как тут уже писали, делать капремонт ДВС через выхлопную трубу!
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    УГВ позволяет. Под кухней четырехметровое в глубину подполье, не обустроенное. Воды там никогда не видел.
    А что, в Псковской области услуги талибанов так подорожали?
    У Вас опыт есть подобных работ? Или Вы чисто теоретически?
    И что это даст? Или Вы имеете ввиду сделать так после того, как подполье получит возможность продуваться?
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Есть. Поэтому и прикинул стоимость. Копать и бетонировать через всякие "норы", это втрое больше труда. Боюсь Ваши талибы заропщут...
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Короче. Если есть воздушная подушка между балками и керамзитом, то продухи можно пробурить. Купите профессиональный перфоратор и бур диаметром 35-40. И делайте дырки при этом молясь, чтобы не попасть на арматуру. кстати арматуру на глубине залегания 50-70 мм можно искать специнструментом, есть такие примочки, сам пользуюсь - пробник который ищет токи и металл.
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Если бы она была, то я б и не заморачивался, собственно.
    Все эти потуги как раз из за ее отсутствия.
    У меня есть кусочек не залитого пола в ванной, где горшок стоит. Этим летом я его вскрывал. Снизу доска и бревно в какой-то слизи.
    Не запропщут. Конечно раньше с ними было проще, 3 года назад выкопали мне яму под 20-кубовый септик вдвоем за одну тысячу (!) рублей.
    Ну что делать, буду на берегу договариваться на "тижёлий работ". Знакомый узбек из таджикистана обещал помочь разъяснить им суть, так как поголовно они по-русски нихрена не понимают.
    Скажите, а как это делается? Делать опалубку внутри фундамента?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Раскапываете примерно до центра будущего "подполья" (естественно, обустроив перед этим сам лаз), и погнали к периметру. Оставите по метру от края и заливаете укрепляющую стенку выставив опалубку. Если высота "потолка" будет маловата, то намного проще выложить укрепляющую стену из кирпича. Тогда отливаете снизу Ж/Б подошву шириной в кирпич и погнали кладку.
    Когда стенка будет готова (её гребень должен доходить до подошвы фундамента) выгребаете остатки грунта по периметру, вровень со стенкой.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Этот факт очень настораживает.
    Просто уже может быть поздно.
    Я столкнувшись с проблемой фундамента на даче, посчитал и решил ,что я лучше на новом месте поставлю полноценный дом, чем спасать старыи.
    Если такой возможности нет, то бурите кучу маленьких отверстий и ставьте камин или печь с поддувом из подполья. Камин тянуть будет неслабо, если сделать прямоток. Но это опять же полумера. С недолговечностью придется смириться.
    А вообще прикиньте по стоймости, может проще сломать и залить новую стяжку по пенопласту, чем копать и обустраивать подвал.
    Еще один минус подвала - если делать по-простому, то оттуда постоянно тянет сыростью и холодом... Если делать по-уму ,то недешево.
    Удачи :hello:
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    здесьдело в линолиуме
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    +1 из своего опыта. правда я купил за недорого такой ;)
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вопрос следующий. А на какую глубину и сколько в ширину он ее заливал?
    Какой использовался цемент? Была ли арматура?
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А у Вас есть другой способ? Или Вы утепляете только то, что выше земли?
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вот именно . То что выше земли и землю вокруг фундамента .(утепленная отмостка ) Или (и) делать обратную засыпку ленты керамзитом + утепление ЭППС перед ней . Это если лента изготовлена " открытым " способом .
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Прямо армагеддон какой-то.
    По стоимости прикинул. Если ломать стяжку - половая доска, увы, заведена под стены из ГКЛ. Поэтому ломать придется и их. Только на отделку первого этажа этим летом вбухано 300 тысяч кредитных денег.
    Выбор грунта силами талибанов думается уложить тысяч в 60-70. Но очково-с...
    Мнения разделились, кто-то говорит - копай, кто-то - не вздумай.
    Для сведения - периметр фундамента больше, чем высота дома. Дом 6 на 7, а высота всего чуть более 5 метров. Это по поводу "завалиться".
    Далее - для фундамента использовали свежий цемент М400. Арматуры там - вагон. Когда заводили воду - экскаватором оголяли полностью ленту почти наполовину с одной стороны дома. Под лентой была раскопана метровая дыра под трубу канашки - нужно было человеку пролезть под дом. Ничего не сломалось и не треснуло.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Туда же и будете копать, наверное. :hello:
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Думаю с другой стороны, так как в этом месте есть шанс повредить трубу с водой.
    Ваши мнения, господа - каков срок жизни соснового (или елового) бруса 200х200 в непродуваемом подполье?
