Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    380В при какой частоте вращения?.. А при 1-30 обормотах 12В хватит. Какое омическое сопротивление обмоток? Именно с него и начнется раскрутка. Можете ток от 12В посчитать.
    Что касается режима работы, так двигатель не мгновенно переходит, а плавно, по крайней мере по сравнению с быстродействием любой релюшки на 24В. Как-нибудь откинет уж.
  2. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    Сопротивление - 2-3 Ома. При 12В ток можно создать 6-4 Ампер, мощность при этом 72-48 Вт.
    Что касается режима работы...
    А в какой момент отключать драйвер? Как определить?
    Да и коммутацию нужно делать не релюшками, а полевиками.
    Двигатель то пусть и долго переходит на самостоятельное движение, но в этот момент генератор работает на холостую, а значит, что даже при малых оборотах, ЭДС там будет значительным сразу как только появится положительная динамика двигателя. Так что сгорит наш драйвер.
  3. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    А, ну если двухтактник, тогда все у Вас получится :)
  4. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    кстати, я оригинальней придумал, сейчас монтирую раму, потом на неё раздетый генератор и хитрую рейку...
    Про перевод гены в стартер ну не реально это, я это уже давно понял, как только померил напряжение на обмотках.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда подробнее. Релюшка нормально замкнутая. При привышении 24В она размыкает "драйвер" и замыкает инвертор. ESC рассчитана на 60-70В - не сгорит.
    А полевики на выходе инвертора разве что ставить, чтоб с сетью бодались, если та внезапно появится. За десятую периода отключат, а уж релюшки не смогут. Это к вопросу об АВР.
    Вы и токи посчитали от 12В - чем же они вас не устраивают? Двухкиловаттные вертолётные движки устраивают, а практически такой же генератор-нет?
    А кто его знает...
  6. Alejandro82
    Alejandro82
    Alejandro82
    Московская область
    Товарищи подскажите пожалуйста, что это за блок на дизельном генераторе?
  7. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    Скорее всего регулятор напряжения (тока) для зарядки стартерного акб
  8. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Выпрямительно-зарядное устройство. Отвечает за заряд АКБ и электропитание автоматики генератора. Работает независимо от основного генератора. У этих дизелей под маховиком есть небольшой зарядный генератор примерно на 60 Вт.
  9. Влад0808
    Влад0808
    Влад0808
    Луганск
    2014.01.04(19-45-09).jpg IMG_4360.JPG Добрый день. Помогите пожалуйста найти схему на дизельный электрогенератор KIPOR KDA12STA.
    Не работает АВР - не срабатывают контакторы. После запуска на дисплей выводится ошибка и генератор глохнет. Судя по всему неисправность в блоке АВР. Очень прошу объяснить назначение выводов этого блока.
  10. Влад0808
    Влад0808
    Влад0808
    Луганск
    Из блока выходит 4 жгута проводов.
    1 разъём - Два жёлтых,белый и чёрный судя по всему питание от трансформатора и какой то выход...возможно постоянка...уходят наружу.
    2 и 3 разъёмы - восемь проводов к контакторам.
    4 разъём - две тройки проводов чёрного и красного цветов (возможно какое то 3ф напряжение) и ещё три провода зелёного,синего и жёлтого цветов...все уходят через разъём наружу к центральному контроллеру и генератору.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  12. Влад0808
    Влад0808
    Влад0808
    Луганск
    Спасибо, но это не то, что нужно.
  13. Serjonja
    Serjonja
    Serjonja
    Кировоград
    Столкнулся сегодня с похожей проблемой, только АВРка однофазная. и пускатель срабатывает только от генератора, как только появляется электричество в сети - генератор глушиться, пускатель выключается а второй не включается. Связался с сервисменеджером представительства в Украине- у них нет ни схемы АВР, ни схемы распиновки.
  14. Serjonja
    Serjonja
    Serjonja
    Кировоград
    @Ovcher, @Ovcher,
    Добрый день!
    Если не секрет где вы взяли распиновку?
    Потому что у меня задействованых 11 контактов. Если у Вас есть схема буду очень признателен
  15. Lehii
    Lehii
    Lehii
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно найти схему соединения обмоток стотора бензогенератора Honda EX5500 китайская копия. Вот суть проблемы #1583
