Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. twilight
    twilight
    twilight
    фильтр топливного крана отдельно сам еще не нашел. топливный кран в сборе от любого аналога по резьбе за 150-250р
    по воздушному фильтру разночтения. Может у вас фото есть размеры? Хотя бы корпуса под фильтр
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени, подскажите где найти корпус воздушного фильтра для Champion GG3000, его номер - 301060820001, цены как то не радуют после первых звонков, может напрямую из китая заказать можно?
  3. Алексей_Папа
    Алексей_Папа
    Алексей_Папа
    Здравствуйте. Достался мне разобранный и разукомплектованный генератор Güde GSE 950.
    Почему разобрали - не известно, поэтому сначала хочу собрать, чтоб посмотреть что с ним.
    Обмотки статора и ротора на корпус не звонятся, диоды в роторе целые, двигатель не разбирался - вал вращается.
    Беда только с проводкой - она вся изрезана, клеммы откушены, конденсатора нет вообще...
    Также отсутствует шпилька ротора М8. Какова ее длина я не знаю.
    Посему нужна эл. принципиальная схема с цветами проводов и деталировка.
    Заранее спасибо откликнувшимся.
  4. Krimpchel
    Krimpchel
    Krimpchel
    Доброго здоровья, форумчане. Создал новую тему, но оказалось напрасно. Буду просить модеров удалить её. Прочитал уже несколько тем, начинаю врубатся во многие вопросы. Решил перенести пост в эту тему так как здесь активнее идёт общение.
    В Крыму отключают напругу в сети. Как пчеловод решил купить сварочный дизель генератор. Очень понравился дизелёк на мотоблоке свой экономичностью. Выписал из Инет магазина Champion DW180E, сварочный с 2квт однофазником на 220.
    Пришёл без ключа от замка зажигания и с другими колёсами. Колёса мелочь, присобачим какие пришли (а пришли более интересные чем положены по штату), заводил аккумом от машины как прикуривателем, схватывает, но выбивает защита от недостатка масла в картере.
    В Крыму пока сервисных центров нет, в технике волоку, самому придётся разбираться.
    Подскажите схемы синхронных генераторов, схемы AVR, автоматики защитного отключения.
    После прочтения форума понял, что для каждого Гены своя схема, общие принципы, но в различном техническом исполнении. Первоначально нужно завести дизелёк. Проверить напряжения на выходе. Перед эксплуатацией снять заднюю крышку замерить все напряжения на клеммах, записать на фотке, исследовать провода на AVR, разобраться с напряжениями, всё записать и ... флаг в руки смело эксплуатировать, не перегружая Гену. Поломается, всегда можно самому, с подсказкой знающих поставить на ноги по новой Гену.
    С Генераторами имел дело. Лет 20 назад делал электростанцию на базе 12 KW гены от вояк, приводом служил двигатель (Д 21 с трактора Владимировец - Т25). Делал сам АВР, так как занимался инкубацией и сбоев не должно было быть... Но времена были после советские, соляра вольная. Сейчас тот генератор запросто можно запустить - стоит комплектный, но жрёт много, даже без нагрузки больше 2 литров соляры.
    Уважаемые форумчане, Первый вопрос на который пока не нашёл ответ - Как устроен и какой принцип работы датчика аварийного отключения при понижении уровня масла. Надеюсь он направлен на механику движка и не блокирует работу электронной части генератора.
  5. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Генератор бензиновый MAGNUS БГ-7500ЕА
    Имею такой агрегат. Утеряна инструкция. Если у кого есть в наличии или можете подсказать где найти (искал поиском безрезультатно). Интересует распайка спецразъема для подключения блока автозапуска. Может у кого такой генератор работает с автозапуском - поделитесь опытом.
  6. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Можно написать производителю, есть же сайт MAGNUS TOOLS (ТЫК)
  7. SanNikFeo_88_94
    SanNikFeo_88_94
    SanNikFeo_88_94
    Помогите найти электрическую схему бензогенератора Endress esso 900
  8. Triok
    Triok
    Triok
    Доброго дня, уважаемые.
    Принесли посмотреть Fubag BS900.
    Бензин
    двухтактный
    асинхронник
    Деффект 1 - не заводился.
    Искра есть, синяя.
    Раз 30 пошморгал - начал чихать.
    После прогрева крайне нестабильно работает на холостых. Глохнет секунд через 15. Далее подхватывает и снова глохнет.
    Не реагирует на открытие дроссельной заслонки вручную.
    Карб чистый. Жиклеры промыты.
    Игла работает.
    Свеча не залита.
    Топливо в поплавковой камере есть.
    Что крутить?
    Деффект 2. Нет напряжения на выходе.
    Из генератора торчат 2 конца одного цвета (зеленые) с разъемами не подключены никуда. Похоже для конденсатора. В приборе конденсатор не обнаружен. Конденсатор 10мкФ у меня есть. Могули я считать эти концы обмоткой возбуждения и подключить к ним кондер?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Triok,
    1. Снимаете глушак и в костёр, пусть прожарится.
    2. Ставьте ваш кондёр, если он на 300В и выше.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    поплавковая камера, работающая на контакьтный прерыватель. блокирующий систему зажигания, надо полагать.
    ВОПРОС К ОБЛАДАТЕЛЯМ
    Кто располагает схемой генератора TSS SGG 6000E
    Ввел в работу в этом сезоне.
    По истечении 10 моточасов (встроенный электронный датчик) - вышел из строя светодиод подсветки
    ЖКИ индикатора счетчика. В сумерках и темноте неудобно снимать показания. Хотел было уже материться в адрес производителя, однако заметил, что при старте генератора (стартер) и при его останове светодиод "подвспыхивает" - значит дело в разьеме (контакты)
    Заранее спасибо за наводку на схему.
  11. Macheta66
    Macheta66
    Macheta66
    Помогите найти схему электрики для генератора PRORAB 66000 EBA. Собака сгрызла провода, не знаю что делать
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как-то так...
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это мероприятие до того, как... нужно было производить:)]. А теперь чоуж:(
    Надо схему искать, ведь есть же они где-нибудь:faq:
    Я пока ничего не нахожу, даже на аналогичные генераторы.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык не в последний раз:)]
    К тому же 66кВа трудно найти инструкцию - не ходовой товар:aga:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хорошо, так уж и быть.
    Пороюсь у себя в госдепе...
    @Macheta66,
