Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. Karyup
    Karyup
    Karyup
    Заграница
    Здравствуйте. Прошу поделиться схемой бензогенератора Tiger TG 3700. (2.5- 2.7 кВт) Он примерно 2007-2008 г. в. (без AVR, даже мест для крепления его нет). Обмотки статора потемневшие, видимо подключили сварочный аппарат и сожгли. Нигде не смог найти какой-нибудь мануал или схему. Из аналогов по мощности подошел Forte 3500, но аналог ли этот гена по электрической части неизвестно (уже упомянул об отсутствии AVR.
  2. Karyup
    Karyup
    Karyup
    Заграница
    Нашел AVR в ящике с розетками - стоит Y 13020 Может кто-нибудь подскажет чем ее можно заменить?
  3. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Karyup, торговая марка этих генераторов - заказ магазинов сети "Твой дом" - именно они их ввозили и продавали. Кстати по акции в 2009 году цена на них была 4500 рублей - брали пачками. У них вроде как сервис был на подземной парковке в ТД на 24 км МКАД. Кроме них, думаю, вряд ли у кого по этой марке есть точная инфа.
  4. Karyup
    Karyup
    Karyup
    Заграница
    Спасибо за информацию, но МКАД далековато, поэтому просил схему- разбираться самостоятельно. Обращался дважды непосредственно на сайт производителя - он тупо молчит. К моему сожалению.
  5. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Не подскажите, какие Диоды должны стоять на роторе на этом генераторе?
  6. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Купил диоды, впаял, гена тока не даёт (что может быть ? По рекомендациям из мануала прозвонил все обмотки с небольшими отклонениями похоже на цифры из таблиц (грешу на мультиметр).
    Диоды впаял с оглядкой на схему из того-же мануала. т. е. с разной полярностью по ходу вращения (это вообще так должно быть?)
    Какого рожна гене нужно, не пойму
  7. petrovih805
    petrovih805
    petrovih805
    Здравствуйте. ПОМОГИТЕ. Генератор ENDRESS 606 DSG/A-GT-ES 3 ф 6квт. При переключении блока АВР АТ 205 в режим 'авто' генератор включается независимо от наличия напряжения сети 380в.Отработал полгода. пару раз включался при отключении сети. после активного вмешательства хозяина. перестал видеть сеть в автоматическом режиме.
  8. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Похоже пипец блоку, был такой дефект на моей памяти так и не смог вытянуть. Пробуй
  9. petrovih805
    petrovih805
    petrovih805
  10. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    При наличии данной документации можно решить вашу проблему только внимательно читайте и осторожно с изменениями в программе коды там есть.
  11. Nikolos_kzn
    Nikolos_kzn
    Nikolos_kzn
    Здравствуйте. Я столкнулся с серьезной проблемой, но уверен для Вас это мелочь.
    Что имеем, дизель генератор, панель автоматики Endress AT 206. При повышении нагрузки сгорел контактор Lovato bf09t4a.
    Был вызван мастер, он все разобрал, взял контактор, съездил в пару магазинов, естественно не нашел подобного раритета и свалил. В дальнейшем позвали меня. Нашел где купить оригинал, знаю где купить аналог. Но, не знаю напряжения катушки, и не знаю как собрать обратно панель.
  12. Nikolos_kzn
    Nikolos_kzn
    Nikolos_kzn
    Хотел найти живую панель AT 206, посмотреть как именно подключены все вспомогательные провода, и замерить управляющее напряжение. Либо надеюсь на хорошие советы
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вообщем один горелый с конденсатора на выходе авр gtdk на около 1..2 квт расковырялся и тормозистор готов под замену. По измерениям похоже на полный пробой колектор-база (при правильном понимании расположения выводов). Но тама оказался MJ10012 в изолированом корпусе TO220 - а по даташитам в инете он должен быть аж в ТО-3. Надо думать на че менять тогда. Нужен типа составной обратный на аж 400..600в и передачей 350..450.
    MJ10012 в ТО220 вообще в гугле нету - мож кетайцы обманывают с маркировкой ? Да и даже прямого контакта выводов с выходом на возбуждение нету - аж даже сомнения где тама колектор-эмитер-база.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Решено попробовать заменить на кт8156Б (BU807 ?) 807 до 150в - 806 до 200в. На 8156Б интеграловские указано до 200в.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
