Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Добрый день.
    по наследству достался бензогенератор SPARKY TAG-6.0 квт- 220/380 вольт, двигатель briggs&stratton с запуском от стартера, но панель управления разобрана, часть проводов отрезаны, визуально видно сгоревший диод, но номинала не видно. в интернете к сожалению схемы подключения не нашел. Может поможете со схемой подключения? приблизительный номинал диодов не знаете ?
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Сфоткайте девайс...
  3. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Добрый день
    Хорошо сделаю. Общий вид нужен или только вид обратной стороны панели с проводами?
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  5. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    В выходные поеду отфоткаю всё с обратной стороны. Двигатель запускается если замкнуть + и контакт на втягивающем. Вольтметр на панели приборов (стрелочный прыгает от 350 до 400 вольт). Никакие индикаторы больше не работают. Спасибо что откликнулись. Напряжение на выходе есть, но лампа 220 вольт на 60 ватт моргает
  6. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
  7. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Добрый день Николай, наконец то добрался на выходных до своего агрегата. фото во вложении. элементы которые не могу опознать тоже прикрепил. маленький диод сгорел и рассыпался, на большом номинал прочитать не могу.
  8. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Вот еще общий вид панели управления.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Большой диод из серии Д242, если не ошибаюсь на 10А. Маленький скорее всего из серии 1N4007
  10. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Николай,
    Спасибо большое.
    Если сможете ответьте пожалуйста:
    1. Серебряный поясок на диоде 1N4007 должен быть со стороны красного провода, если смотреть на фото в предыдущем сообщении?
    2. С обратной стороны панели управления находится непонятный мне элемент, очень похоже на остаток от какой то защиты., не сталкивались с похожими элементами?
    3. реле заряда аккумулятора имеет всего два провода. Оно вообще ремонтопригодно? В продаже по интернету все предлагают похожие реле по размеру, но только проводов от 4 до 6. Возможны проблемы с подключением.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На фото хреново видно к чему подключен маленький диод. Серебряный поясок это минус (катод) Посмотрите, может он подключается параллельно втягивающему реле стартера? Если так, то там обратное включение (анод к минусу, катод, который с "пояском" к плюсу)
    у "не понятного элемента " средний контакт подпружинен? судя по тому что он с обратной стороны, логично что предохранитель.
    а что с реле заряда не так?
  12. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    На выходных ещё раз все внимательно осмотрю и сфотографирую. "Непонятный"элемент внутри имеет стеклянную колбу, никаких пружинок не находил, но при работающем генераторе при прикосновении чувствуется сильный нагрев
    .к сожалению померять на нем напряжение не догадался., Обязательно сделаю в эту субботу.
    А реле зарядки не даёт зарядки при снятых клеммах аккумулятора, даже если и одеть клеммы- ничего не меняется. Возможно это связано с тем что сгорел маленький диод.
  13. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Первое сообщение куда то исчезло, писал писал...
    Реле заряда при отключенном аккумуляторе и работающем генераторе не даёт больше 3,5 вольт на клеммах. Возможно это следствие выгоревшего маленького диода.
    "Непонятный элемент" при работающем генераторе очень сильно греется если до него дотронуться.
    в выходные померяю тестером на нем напряжение.
  14. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Ребята может есть у кого то схема генератора Rucelf PE-2800E с электрозапуском...
    Видимо кто то ковырялся и после вскрыти\ панели управления обнаружилось несколько оборванных проводов и открученных клемм... что и куда не пойму...
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да Вы фотки лучше киньте... быстрей помогут. Некоторые "аппараты" просто бывают похожи...
