Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. lumma05
    lumma05
    lumma05
  2. lumma05
    lumma05
    lumma05
  3. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Ватцап 89086731496 Все по твоему бриксу
  4. lumma05
    lumma05
    lumma05
    Спасибо!
  5. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @lumma05, На таких движках выпускает газовые сам Briggs&Stratton. модель G110 или артикул 040491. Еще Русинжгрупп (REG) на таких движках газовые делает.
  6. lumma05
    lumma05
    lumma05
    Спасибо...мы уже разобрались в чем была причина...давление газа на запуск не хватало...подняли его с распределительного ящика до 3.5 кРа...теперь всё великолепно...всем кто чем то подсказал .. ещё раз большое спасибо!
  7. lumma05
    lumma05
    lumma05
    Внимательно посмотрите моё фото...там вообще другая станция и двигатель совсем другой)
  8. всадник
    всадник
    всадник
    Добрый день Всем. Достался по наследству мини генератор HONDA - 300 E Если есть у кого инструкция по эксплуатации дайте пожалуйста ссылку. Поиски на просторах инета дали только похожие фото. Станции минимум 50 лет. ,пробовал заводить работает но недолго, пару минут пока не нагреется потом глохнет.,остынет снова заводится. Про электричество не знаю ещё не подсоединял. С уважением.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Добрый! Вы фото станции и шильдика на ней (при его наличии) сделайте... проще и быстрей будет...
  10. всадник
    всадник
    всадник
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну только в "англицком" исполнении... и среднего качества, больше не влазит. если качество нужно лучше, зашлите Ваше мыло в личку...
  12. Doka 2207
    Doka 2207
    Doka 2207
    Барнаул
    Есть Прораб 5502, но нет схемы, где можно посмотреть... Горит индикатор - "уровень масла" (масло есть), там же надпись - "постоянный ток" ? AVR выдает на статор ток и напряжение, на силовом выходе напряжение чистый 0 (по сопротивлению так же 0 Ом). Есть ли родная схема или в какую сторону покопать?
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    В сторону датчика масла... проверить его.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Прям усе 25-30В?
    А миллиОм скока? Там короткий кусок проволок медных - до 1 Ома, как пешком до луны.
  15. Doka 2207
    Doka 2207
    Doka 2207
    Барнаул
    Да, индикатор датчика масла горит не зависимо подключен или нет. Под датчиком ещё надпись (шрифт помельче) - постоянный ток. Потому схему и скал...
