Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так то однофазныя, а у вас:
    Трёхфазник, 7 проводов.
    Тока для контроля напруги со всех 3х фаз провода должны быть, плюсом силовые 2-3 штуки с отпаек обмоток, и выход на ротор 2шт. Итого 7-8шт.
    Тем более 5кВт сгорит, когда 8ку прогрузите...
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    там написано 8000
    на самом деле 5.5 квт или 6 квт край
    как быть с AVR ?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады ладно.
    Искать с 7-8 выводами на али. Там есть универсальные, тока по мощности и фазам...
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вроде там и нашли.
    спасибо.
  5. login31
    login31
    login31
    Всем привет! есть схема выставления меток кв и рв. на Fubag ti2600 KG166?
    Выставил обе метки в верх. Схватывает но не заводится. зазоры вп0.15 вып0.20
  6. login31
    login31
    login31
    там цепь
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть 2 варианта выставления меток.
    1. Метки на подвижных частях подводятся друг к другу.
    2. Кажная из меток подвижных частей совмещается с меткой на корпусе.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @login31, фото меток покажите .
  9. 89387912299
    Добрый день! нужна схема соединения генератора стамфорд 30квт с блоком АРН sx440 буду очень признателен если кто поможет со схемой соединения
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  11. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Есть дизельный конденсаторный генератор, genset mg 6000 id ae-y. Официалы не отвечают на почту, на движок все нашел уже, интересует схема на генератор (5kVa). Может быть есть?
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А в инструкции разве ее нет? Или я не о том?
  13. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Инструкции нет, генератор б/у. А у Вас её нет?
    Там в альтернаторе на статоре ещё какой то диодный мост незадействованный присутствует.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Пожалуйста.
  15. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Спасибо большое! Единственное, нет ли у Вас более ранней инструкции? Это от 6 kVA с верхней расширенной крышкой под высокий аккумулятор, а у меня 5 kVA с плоской крышкой.
    В любом случае, спасибо!
