Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Доброго! Ну скорее центробежный регулятор...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Коммутатора тоже нет. А вот регулятор обормотов, как написали выше стоит проверить, и прежде всего не разболтался ли рычаг на штоке, выходящем из движка.
    Также, рукой на ходу, надо закрыть заслонку, выкручивая верхний винт, до 1000обормотов, чтоп при сбросе нагрузки было куды заслонке отскакивать.
    А возможно промблема с бензом - не поступает, как следует, из-за чего регулятор сильно открывает заслонку, бенз появляется и идёт перегазовка до 520В, а потом закрытие заслонки и снова нехватка бенза. Типо того... Тогда надо проверять от бензобака до запорной иглы в карбе.
    Да, если дело на морозе происходит, то надо организовать тёплый воздух в карб с цилиндера там...
  3. 785061
    ]Доброго! Ну скорее центробежный регулятор...
    А что с ним может быть? И, может, подскажете, как к нему добираться?
  4. Ser9hb
    Ser9hb
    Ser9hb
    Добрый день!
    Может у кого-нибудь есть инструкция на модульный дизель-генератор DAEWOO DW320E! Обыскал весь интернет, документации нету...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Силён чертяка! :super:
    Вы ищите инструкцию, что бы просто была? или с ним проблемы?
    вообще то в каждой области есть сервисные центры по промышленным генам, а так же на авито можно поискать мастера, может быть обратиться к ним?
  6. Ser9hb
    Ser9hb
    Ser9hb
    Благодарю за совет!) Необходима инструкция для решения проблем. Конечно же я знаю о сервисных центрах и мастерах. :hndshk:
  7. yapsh
    yapsh
    yapsh
    Добрый день!
    А нет ли к данному генератору схемы на АВР-5500Б? Был бы признателен!
  8. Mark13
    Mark13
    Mark13
  9. yapsh
    yapsh
    yapsh
    Спасибо большое, но рассчитывал увидеть в схеме распиновку управляющего кабеля на выходе из АВР. Но в принципе и так разобрался вкупе со схемой генератора кроме 1 и 2 пина. Подозреваю, что управление бензоклапаном которого почему то на схеме гены нет.
    Контекст вопроса следующий: была связка СКАТовская генератор УГБ-5500 стандарт + АВР 5500Б. Генератор со временем сдох (к сожалению, использовался не только стационарно). Размышляю теперь можно ли к этому АВР подобрать и связать какой-нибудь новый генератор с учетом особенности старого в управлении движком через массу. Или уж не стоит колхозить.
  10. Mark13
    Mark13
    Mark13
    Добрый день! Сотрудники СЦ Скат за этот вариант. Эти блоки давно сняты с производства, в СЦ кроме схемы от них ничего не осталось.
  11. mike125
    mike125
    mike125
    ЗдравствуйFIRMANле скачка напряжения сгорела плата управлением автозапуском котла. Теперь генератор всегда запускается. Нужна электросхема чтобы понять какие именно транзисторы выгорели. Генератор SPG8500E1 FIRMAN.
    На плате видно два сгоревших 3 контактных очень мелких компонента. Q2 и Q6. Надо понять что это за детали на них никакой маркировки не уцелело.
  12. maxim_378
    maxim_378
    maxim_378
  13. maxim_378
    maxim_378
    maxim_378
    Здравствуйте, достался генератор частично разобранный. Нет конденсатора, панели с розетками. Из генератора выходят шесть проводов, четверная колодка и двойная. Может кто подскажет как определить куда подключать конденсатор и от куда 220 брать?
  14. maxim_378
    maxim_378
    maxim_378
    Марку генератора незнаю, отсутствуют, маркировка отсутствует. Похож на калибр БЭГ-1100.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    транзисторы это
    Так фото выше это не ваш генератор? Если нет, то фото приложите
