Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. maxim_378
    maxim_378
    maxim_378
    Да, это мой генератор
  2. maxim_378
    maxim_378
    maxim_378
    На четверной фишки, одна обмотка имеет сопротивление 2 ом, вторая обмотка 2.3 ом. На двойной фишки обмотка 0.8 ом
  3. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Хочу реанимировать старый генератор Rucelf PE-2800 с электростартером, оборванна проводка...может есть у кого-то схема?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, с таким глушаком на 2,5кВт тянет...
    Какой-то лерой американский с переключением параллельно-последовательно для 110-220В соответственно. Потому и 4 чёрных провода.
    А 2 оранжевых - на кондёр, значить...
    2 любых (пока) чёрных скрепляете и включаете. Смотрите, чтоп на свободных чёрных было 220. Если будет 0 - не пугайтесь, просто со скреплением не угадали.
    Однако надо заранее прозвонить чёрныя, чтоп накоротко одну из двух обмоток не скрепить;) То бишь скрепляете незвонящиеся провода.
  5. maxim_378
    maxim_378
    maxim_378
    Спасибо буду пробовать.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чего спасибо пробовать? На кнопку нажали и попробовали:super:
  7. maxim_378
    maxim_378
    maxim_378
    Разобрался. На четверной фишке на одну обмотку повешал конденсатор, а с другой снимаю 220в. А двойная фишка 12в. Конденсатор поставил 25 микрофарад получилось с ним 240в. в холостую. Возможно надо на 20 микрофарад конденсатор ставить чтобы напряжение было пониже. Может кому-нибудь будет полезно.
  8. bros91
    bros91
    bros91
    Вы нашли неисправность?
  9. Electricru
    Electricru
    Electricru
    Всем здравствуйте. Схема на генератор TSS SGG 9000ELA. В интернете нет схем на данный генератор, устал искать. Пришлось в ручную прорисовать. Кому-то точно пригодится.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Катушка заряда 16В? ;) Обычно 100-150В. Или вы имели ввиду зарядку аккумуляторов? Тады ладно... Хотя 17 должно быть.
