Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. Alexnt96
    Alexnt96
    Alexnt96
    Ну наконец то я нашёл схему. Посмотрите пожалуйста правильно ли я её понял и надо ли в неё что то добавить? DSC_0001.JPG
  2. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Я не художник. Подключишь сообщи. перед подключением прогони в тестовом режиме выставь дату и время
    поставь аккумулятор автомобильный 40-45 Ам
    огнетушитель есть?
  3. Alexnt96
    Alexnt96
    Alexnt96
    А зачем акум ? Ведь гена с авто запуском и у него уже есть акум. Так то это меня друг попросил подключить у себя. Думал ничего сложного найду схему в инете да подключу а ту оказывается много всяких нюансов вылазит. Второй день сижу штудирую. И отказать стрёмно. Буду дальше изучать ладно хоть что то начинаю понимать. Подключать на следующей неделе надо думаю всё таки осилить эту тему.
  4. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Заводской аккумулятор сдохнет быстро сразу лучше заменить если есть возможность.
    Вопросы будут пиши мы такие настраиваем проблем нет, работают чётко.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А панель в комплекте шла? А то я смотрю приставка AUTO стоит примерно 50 круб. Это видимо еще за автоматизацию подсоса. Я на такой генератор ставил автозапуск, но без приставки AUTO. Еще меня удивило в этой панели коммутация нейтрали. Я не электрик, но по-моему это запрещено. Если подгорят контакты, то некоторым электроприборам придет крындец.
  6. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    А что кроме этого можно, это оптимальный вариант. Все сертифицировано по евро стандарту и по нашим гостам. Главное оно работает.
  7. Alexnt96
    Alexnt96
    Alexnt96
    Давайте я съезжу посмотрю что и как, сделаю фото ну и задам вам кучу вопросов конечно.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В доме 90% нагрузок однофазные, поэтому линия N нагружена сильнее остальных и вероятность подгорания ее контактов выше. Как Вы думаете, если отвалится N, что будет с теликом?
  9. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
  10. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Генератор предназначен для аварийного питания, это означает, что остаётся включено только самое не обходимое, в здравом, понимании, а остальное отключено. А если отгорит ваша N, линия то ваш телик выключится и всё тоже. Найдите грамотного электрика знакомого с математикой и произведите правильные расчёты по перекосам и распределите их.
    Проблемы отпадут сами собой вот, таблица которой рекомендуем пользоваться в быту:
    Коэффициент, на который необходимо умножить мощность при пуске
    Телевизор 1
    Холодильник 5
    Морозильник 5
    Микроволновая печь 2
    Кухонная плита 1
    Кофеварка 1
    Нагреватель 1
    Стиральная машина 3
    Освещение 1
    Дрель 1,5
    Прибор для очистки под давление 5
    Перфоратор 3
    Болгарка 2
    Бетономешалка 3
    Компьютер 2
    Кассовый аппарат 2
    Импульсный воздушный нагреватель 2
    Кондиционер 5
    Пила 2
    Освещение лампами накаливания 1
    Рубанок 2
    Шлифовальная машина 2
    Если, честно то от вас такого рода вопроса я не ожидал, вы ведь прекрасно знаете ответ или нет... упс...
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Ответ не верный! Если отгорит N, то на телик через обогреватель попрет 380В. Будет много дыма, возможно пламени и ремонт БП телика Вам точно обеспечен! И это будет со всеми электроприборами, подключенным к малозагруженным фазам. К сожалению, в моей практике, такая ситуация не редкость. Как правило это связано с тем, что люди устанавливают отдельный автомат на N, который иногда вышибает.
  12. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Чудоков хватает но вы правы. Такие способы подключения мы вообще не рассматриваем, на генераторе уже установленны все защиты и от дурака тоже. Устанаувливать самопалы для нас не позволительная роскошь. В мастерской есть системы и наработки которые стоят три копейки и работают как калашник но их держим на черный день.
  13. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    НОЛЬ никогда не проводят через какие либо контакты. Так что и подгорать нечему. Ноль у сети и у гены общий должен быть, автомат или реле ставятся только на фазы.
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Так я о чем и говорю! Вы посмотрите описание АВР АТ206 (было выше) - там ноль коммутируется, а это опасно! Притом этот блок, судя по всему, идет в комплекте с SDMO 6000 Auto.
  15. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Это можно делать в сетях где нет генератора, а делать постоянным общий нуль с генератором нельзя вы его спалите. В янворе один электрик принёс в ремонт свой генератор один уголь и долго доказывал, что это гарнтийный ремонт. Подключил и сделал общий нуль. По этому и надо полностью разрывать цепи.
    Вы мне лучше подскажите как подключить два инверторных генератора в одну сеть вот где головоломка.
