Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А можно аргументы! Не типа вот принес мужик гену и так как он был заземлен, то и сгорел, а физику. Т. е. этот ток течет туда, поэтому будет КЗ и т. д. Вот, почитайте, SVG - профессиональный электрик.
    Ссылка что-то не сработала: http://newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=2&topic=81&start=8
  2. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Заземление и нул разные понятия, хорошо бы это знать.
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Не мог не зацепиться. ;) Классический случай: кажется, что учить (поучать) легче, чем учиться, но это - ошибочно.
    Тоже неплохо бы знать: во-первых, - русский язык = умению изъяснять свои мысли, чтобы они были понятны другим (для начала хотя бы ставить знаки препинания и постараться разъяснять, о чем пишете, иначе всё выглядит как поток сознания), во-вторых, не вводить термины, типа "постоянный общий нуль", которых нет в электротехнической терминологии.
    А головоломки с подключением двух инверторных генераторов в одну сеть нет. Нужно лишь покупать генераторы, которые специально для этого предназначены (а таковые есть), либо быть специалистом в этой технике, чтобы уметь на аппаратном уровне синхронизировать работу инверторов по частоте и напряжению (а это означает - перепаять, впаять новые элементы и т. п.). Ничего сложного, когда и если знаешь. Я этого не знаю, но знаю точно, что общих советов без конкретики по генераторам здесь нет и не может быть.
  4. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    У меня на станке чашкорезе, на двигатель привода станины, установлено реле которое при включении хода в перед, полностью исключает возможность включение назад. Реле сделано так что когда включено одно, второе включится не может, есть зашита от одновременного включения. Если такое реле использовать в системе генератор и сеть, то общий ноль становится безопасным.
  5. Alexnt96
    Alexnt96
    Alexnt96
    Не могу запустить генератор. Запускается и глохнет. В чём может быть причина ? Напомню генератор SH6000E Avto at206. Электросеть не подключил хотел просто проверить запуск генератора не подключая пока к сети. При ручном и автоматическом режиме пробовал запуск генератор подхватывает, начинает работать но тут же отключается. Фото загрузить не удалось сижу в инете с телефона.
  6. Alexnt96
    Alexnt96
    Alexnt96
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посмотрите повнимательнее уровень масла в картере - может быть немного мал, срабатывает датчик и выключает зажигание.
  8. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Надо включить пакетники на панели генератора
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А какая температура в помещении? Есть предположение, что холодно, а привод подсоса срабатывает сразу после пуска и движок глохнет. И вообще, желательно больше фоток привода подсоса с разных ракурсов. Проверьте, как работает заслонка в момент пуска и работает ли вообще. Возможно, что заслонка управляется с панели, тогда без панели он заводится не будет.
  10. Alexnt96
    Alexnt96
    Alexnt96
    Уровень масла в норме. Температура помещения 20 гр. Запуск произвожу с АВР. АВР было в комплекте с генератором, кабель управления подключен от АВР к генератору. На генераторе иметься только розетка и автомат защиты, пакетников и зажигания нет. Всё сделано на автоматический режим. Запуск производится только с АВР. На генераторе я только открыл топливный кран, может надо ещё что то подкрутить? Фото почемуто не загрузить идёт сбой наверно из за маленькой скорости инета.
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А напряжение с генератора к АВРу подвели? АВР должен проверять наличие напряжения от генератора и если его нет, то это считается аварией и генератор глушится (у меня так же :)).
  12. Alexnt96
    Alexnt96
    Alexnt96
    Заработал ! Теперь новая проблема недостаточно выдаёт напряжение АВР его опять вырубает если поднимаю обороты то опять АВР срабатывает. Как отрегулировать напряжение гены?
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Он когда на подсосе, то обороты очень низкие. Напряжения практически нет. Возможно там есть какая-нибудь регулировка подсоса. Надо немного приоткрыть заслонку.
  14. Alexnt96
    Alexnt96
    Alexnt96
    Добавлю газу напряжение поднимается но он отключается из за высоких оборотов. Всё что можно уже подкрутить попробовал. Похоже надо искать моториста чтоб настроил .
  15. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Проверь все предохранители, отрегулируй обороты мотора 3000об/мин 50герц.
    нужны фото.
