Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Это другое дело. Точное название или фото. станции. Левые Китайские производители пишут 5-6 киловатт на генераторах 2,5 киловатта 3х фазных, с такими уже сталкивались.[/quote]
  2. MNVershina
    MNVershina
    MNVershina
    Ковров Владимирской обл.
    [/quote]
  3. MNVershina
    MNVershina
    MNVershina
    [/quote]
    PG8763E модель бензогенератора Штурм
    С уважением МН
  4. Clirik7040357
    Clirik7040357
    Clirik7040357
    Бензогенератор KIPOR KGE 4000x выложите электросхему генератора
    в результате работы разлетелся задний подшипник якоря, нарушилась центровка и повредила статор (смещение пластин, фото вложено) после сборки генератор не выдаёт положенное электричество (выдаёт в разетках 3.5v) подскажите как проверить и найти неисправность. IMG_4086-1.jpg
  5. Clirik7040357
    Clirik7040357
    Clirik7040357
    Отбой ответ не нужен проблема решена всем спасибо все свободны)
  6. Руслан12345
    Руслан12345
    Руслан12345
    Достался мне генератор GEKO 2400 E, но электричества он давать не хочет. Генератор асинхронный однофазный с двумя обмотками. Обмотки вроде целые, и на корпус не замыкают. На данный момент схема соединения такая:
    подключал и комутировал не я, я только прозвонил и определил какому проводу какая обмотка соответствует. Вскрытие генератора показало: у пары красно-зеленая в обмотке два паралельных провода (вроде пусковая обмотка), у черно-синей - три (я так понял это рабочая обмотка)
    Нет ли у кого схемы подключения данного генератора, или знает ли кто, из за чего может не работать генератор? схема не правильная, конденсатор сдох, обороты не те?
  7. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Вот типичная схема, подобных генераторов. (недолгий поиск в доступных поисковиках, даст больше..)
    на цвет проводов. соотв. внимание не обращаем
    https://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/electrostation/OPM_GSET_G3V_RU.pdf
    Проверять сопр. обмоток (межвитковые замыкания, замыкания на "массу"), емкость конденсатора (ов), диоды, соединения и др. элементы (элементы защиты и т. д)
    редкая причина, это потеря самовузбуждения генератора. как исправить, обсуждалось в данной ветке.
    Ну.., и обороты.
  8. Руслан12345
    Руслан12345
    Руслан12345
    Спасибо про гугл и яндекс, искал, и если бы помогло то я сюда не обращался:)
    в вашей схеме (и установке в целом) синхронный генератор, а это другая история, у меня Асинхронный.
    А типичная схема асинхронного генератора тут, но как видите она отличается от моей.
    Обмотки проверял, всё в норме, конденсатор тоже (насколько это возможно обычным тестером)
    Ни каких других элементов (кроме самого генератора и конденсатора) у меня нет (ни диодов, ни автоматики), в наличии только то что на схеме.
    Буду искать...
  9. Руслан12345
    Руслан12345
    Руслан12345
    Всё заработало. Газанул движком на полную и ганератор как бы это сказать, прока*лся.:)
  10. digiraumm
    digiraumm
    digiraumm
    Липецк
    Здравствуйте специалисты!
    Имеется такой вопрос: Генератор Genctab GSG2500CL общее время эксплуатации около 4 часов. Во время работы неожиданно пропало напряжение, автомат защиты проверил, в норме. При проверке тестером напряжения в розетке показывает около ~9 V. Видимо надо проверить эл. цепи, но нет схемы, где, что "прозванивать" и проверять. Навыки работы с электроникой имею, но такой аппарат разбираю впервые. Если выложите схему (такого или аналогичного) и методику проверки, буду очень благодарен !
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Доброй ночи.
    Хочу вставить, свои 5 копеек и дать распиновку сигнального кабеля АВР/Автозапуска генераторов Кипор.
    Русский разъем: 2рм 24кпн 19г1в1 (Папа к нему, 2РМ 24Б 19Ш1В1, Вот здесь: http://www.elsin.ru/index.php?razdel=56&lines=20&from=140 можно глянуть для наглядности).
    Распайка одинакова на обоих концах кабеля.
    Используемые выводы: 1,3,8,9,10,11,12
    1 - Плюс АКБ
    3 - Минус АКБ
    8 - Температура двигателя
    9 - Давление масла
    10 - Зажигание (наличие напряжения - работа, отсутствие - стоп)
    11 - Стартер
    12 - Воздушная заслонка (на дизеле не используется)
    Китайский разъем:
    A - Плюс АКБ
    B - Минус АКБ
    C - Стартер
    D - Зажигание (наличие напряжения - работа, отсутствие - стоп)
    E - Температура двигателя
    F - Давление масла
    G - Воздушная заслонка (на дизеле не используется)
    Этот кабель применяется вот с такими АВР: http://www.tk-kipor.ru/products/ats/ .
  12. Влад1972
    Влад1972
    Влад1972
    Здравствуйте! у меня такая проблема купил Генератор DDE DPG 2951 и посеял инструкцию. как проводить обкатку и когда надо менять масло может у кого есть данная инструкция.
  13. SBhunter
    SBhunter
    SBhunter
    Люди добрые, подскажите кто может.
    Генератор hummer gnr 6000A, четырехактный, новый, купил для стройки, джавшуды залили масло (может много), а оно ливануло из! Воздушного фильтра!, это как? Гугл не помог...
  14. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Вы сами видели это, или со слов Равшана?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Скорее всего, Джамшут, как и положено, купал в масле фильтр, да только, отжать хорошенько забыл. :) Отожмите и будет Вам счастье.
