Краска, лак для покрытия камня (выбор, применение, исправление ошибок нанесения)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем chesr, 06.01.11.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Michael82, так писали же, что глянцевый не нравился: "... он вместо матового купил глянцевый..." И на мокрый от бензина рискованно, излишний растворитель может подрастворить лак снизу. Желаю, чтоб пронесло!
  2. Michael82
    Michael82
    Michael82
    Между Зеленоградом и Гончарами
    в глянце было слишком много... проще было матовый снять... прошло 4 дня уже... вроде все нормально, тьфу-тьфу...
  3. AlexOsad
    AlexOsad
    AlexOsad
    Odessa
    А я сейчас ложу дикий камень на пену-клей по пенопласту на утепленные стены пенопластом. Так как делаю все сам и "медленно", в прошлом году прилипил один кусок для эксперимента - отстоял зиму и неотвалился, так и отодрать не удолось пришлось вокруг него выкладывать.
    Сейчас думаю чем швы заделать. Склоняюсь к обычному клею для камня через строительный пистолет.
  4. Ingmar969
    Ingmar969
    Ingmar969
    Белгород
    Добрый день, по теме - песчаником обложен забор 2,5 м Х 200,0 м,
    положен на сетку и на Unis плюс(красный мешок), лежит 6 год,
    за исключением нескольких косяков в местах деформации самого забора, который стоит на подпорной стенке, все нормуль!
    Вопрос - на южных сторонах, песчаник сильно выгорел и посерел, чем бы его облагородить?
  5. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Насколько лет назад клиент поставил нам такую же задачу. Нашли выход, покрыли колерованым гидрофобизатором на водной основе, и от влаги защитили и цвет изменили.
    Гидрофобизатор компании АСЕ SEALTECH LATEX WATERPROOFING SEALER колеровали ихними же колерами на их оборудовании в магазине.
  6. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    есть специальный лак по камню, он бывает цветной и некоторые виды лака, придают эффект мокрого дерева камню
    Из тех которые встречал: Новобытхим, вайтхаус, у вайтхауса побольше выбор цветов
  7. Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Я не знаю, в каком разделе задать этот вопрос, попробую тут.
    Подскажите, пожалуйста, чем обновить/подкрасить буквы на старом гранитном памятнике? прошлой осенью прокрасили буквы белой эмалью для наружных работ, на днях выяснилось, что за зиму краска отвалилась, хотя сделано все было по инструкции - эмаль подходила для работ по камню (названия не помню, банка давно выброшена), было обезжиривание, прокрашивание в два слоя с перерывом и т. д., и т. п. Давным-давно памятник обновляли какой-то хитрой смесью из эмали, эпоксидного клея и еще чего-то, но теперь и спросить не у кого, как ту смесь сделать...
    Или может быть есть готовый вариант, чтобы прийти в магазин, купить и покрасить без лишних заморочек, и чтобы результат продержался подольше, чем один сезон?
  8. Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    P. s. Народ, очень прошу, подскажите по краске, два дня тут еще проведем, хотелось бы как-то решить вопрос с памятником, чтобы до следующего приезда не откладывать. Пожалуйста!
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Гранит не красится, а полируется, а буквы чтобы были видны выбивают другой фактуры. Мне кажется что нужно просто восстановить полировку памятника.
    П, С, эти умозаключения сделаны на основании ваших слов, для правильного решения нужно хотя бы фото видеть .
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Немного не прав, китайцы красят гранить под габро, но это не краска в прямом смысле этого слова. Вообщем фото в студию .
  11. Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Гранит красится. Изначально, когда памятник только делали, поверхность и буквы были на одном уровне, полированные, а фон для букв - заглубленная крашенная белым поверхность, чтобы темные буквы были читаемыми. Вот этот белый фон со временем истерся/выцвел/облез. Мы его иногда подкрашиваем.
    Фото нет, к сожалению.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Пройдитесь по фону щёткой металлической, и затрите серебрянкой .
  13. Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Сложно представить этот процесс, конечно: металлическая щетка должна быть наверное размерами с зубную, чтобы не повредить полировку... но спасибо, будем думать.
  14. papers
    papers
    papers
    Я бы сделал так. Берем эпоксидную двухкомпонентную молу, добавляем туда сухой пигмент в данном случае белый. Ждем пока смола из совсем жидкого перейдет в киселеобразное состояние и наносим на камень. В качестве пигмента можно применить тальк. Он белый.
  15. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Я наносил лак для камня Neomid на акриловой основе с эффектом «мокрого камня» на фасадный искусственный камень (плитку). Сначала наносил неразбавленным, всё было хорошо, быстро сохнет, камень блестит. Но лак густой и я решил немного разбавить его водой, как написано в инструкции не более 10%. после чего на камне остались белёсые подтёки и застыли. Если присмотреться они состоят из мелких пузырьков, образовавшихся в следствие застывания пены лака. Внешний вид дома испорчен. Что делать? Как устранить это? Главное, всё делал по инструкции, камень был предварительно вымыт от пыли, высушен сутки на солнце. Температура воздуха выше +20-ти.
