Новая технология обследования домов. Первые результаты
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Викторка7, 03.11.11.
  1. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Кровля. Дефект эксфильтрации. В обычных условиях без перепада давления он также заметен, правда в меньшей степени, что обусловлено естественным движением теплого воздуха вверх.
  2. booss
    booss
    booss
    Пенза
    Викторка7, а можете на вашем примере оценить: 1)сколько владельцу дома нужно потратить денег на устранение выявленных Вами дефектов? 2)сколько денег он будет экономить на отоплении за отопительный сезон, при условии, что дом находится, например, в подмосковье и топится природным газом? 3) сколько всё же стоит такое обследование. хотя бы порядок величины? спасибо.
  3. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    1. Нет. Мы сотрудничаем с несколькими строительными компаниями, которые смогут это осметить, в случае, если заказчик обратится именно к ним для устранения дефектов. При этом последний получит скидку на работы, а также повторное тепловизионное обследование для подтверждения качественно выполненных работ. Бесплатно.
    2. Сейчас данных под рукой нет, но я обязательно прикину экономию, как только будет возможность. Для каждого объекта показатели разные, от 10 до 50 тысяч в год - из тех, что мы уже обследовали. Это прямые излишние затраты на отопление. Кроме того, из-за дефектов конструкции приходят в негодность гораздо быстрее, обсчитать это нелегко.
    3. Вопрос цены обсуждается в личных сообщениях, я уже об этом писал. Если есть заинтересованность - напишите в личку параметры объекта: общая площадь, этажность, материалы постройки, расстояние от Москвы (как вариант).
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Интересная тема!:super:
    Уважаемый Викторка7,часто во многих темах форума обсуждался такой нюанс,что металл это мост холода и якобы, если в строительной конструкции используются металлические элементы (профильная труба,швеллер,уголок),то они будут обязательно промерзать со всеми негативными последствиями (конденсат и т.д.).Будьте так любезны,если попадётся вам объект с констуктивными металлическими элементами пофоткайте его тепловизором,если получится...
  5. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Верьте табличным данным, металлы действительно очень теплопроводны. ;)
    Если металлический элемент проходит через разные температурные зоны (один конец на улице, другой внутри), то это не просто мост холода, это мостище, которому требуется дополнительная теплоизоляция.
  6. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Если попадется, то "пофоткаю" :) Не обещаю, но может что в архивах найду...
  7. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Наружная стена сруба. Без перепада давления и при избыточном. Дефект межвенцового утепления.
  8. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Стена каркасного дома. До и после изменения давления Аэродверью.
  9. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    И еще аналогичные примеры, дом из блоков.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да...
    На блоках особенно заметна разница! Прям, как два разных дома...
  11. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Как в самом начале обещал - результаты автоматического теста на воздухопроницаемость, который был проведен в конце обследования.
    Тест выполнялся как при разряжении, так и с избыточным давлением. Диапазон изменения давления от 20 до 60 Па, был разбит на несколько частей, для съема данных для каждой точки. В программу на компьютере, подключенному к системе, вводятся площадь здания, объем, площадь конверта, высота, высота пола от уровня земли, погодные условия, температуры внутри помещения и снаружи, данные об используемой диафрагме на вентиляторе. Давление сдвига (разность давлений внутри и снаружи в естественных условиях) измерялось автоматически. Автоматически же снимаются параметры разности давлений между улицей и домом для каждой точки измерения, разность давлений на вентиляторе, вычисление расхода воздуха, его корректировка исходя из "нулевого" перепада давлений и в дальнейшем выводятся показатели кратности воздухообмена.
    По конкретному примеру получилась величина n(50) 5,87 (1/ч). По нормативам для домов с естественной вентиляцией этот показатель должен составлять не более 4, с искуственным побуждением не более 2. Как видим, есть существенное превышение кратности воздухообмена, и как следствие теплопотери с воздухообменом.
  12. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    То есть,я так понял: нужно всё внутри герметизировать?
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Я об этом в начале темы писал. Герметизация необходимо для того, чтобы данные по воздухопроницаемости и кратности воздухообмена соответствовали именно неограждающим конструкциям и не учитывали вентиляцию, дымоходы.
  14. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Что-то как то странно .... если герметично заделываются дымоходы и вентиляция, то почему на фотках с улицы, сделанные как бы при повышенном внутреннем давлении, вместе с цветом стен меняется и цвет труб, зонтика на трубе, и даже цвет перил на верандочке .....
    У меня впечатление, что там просто "поиграли" с чувствительностью прибора, или инструментом "гамма" в фотошопе.
  15. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Цвет характеризует шкала справа, на каждой термограмме. Смотрите на шкалу, она была для простоты подогнана под одни значения до и с перепадом давления.
    Вы смеетесь? Что значит "поиграли" с чувствительностью прибора? Это как вообще? По-вашему мы не использовали аэродверь при заказчике, а потом просто фотошопом поработали? :)] Удосужтесь ответить.
