Новая технология обследования домов. Первые результаты
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Викторка7, 03.11.11.
  1. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Подскажите - а как проводить обследование на объектах с насыщенной системой вентиляции? Например коттедж 2000 м2, 6 приточно-вытяжных систем, дымоудаление, местные вытяжки. Все решетки - щелевые.
  2. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Любое обследование начинается с решения задачи герметизации штатных открытий. Технология достаточно проста, хотя и трудоемка. Часто в системах вентиляции предусмотрен механизм полного перекрытия нажатием одной кнопки.
    Т. к. нас интересует воздухопроницаемость ограждающих конструкций, то все факторы, способные помешать обследованию, приходится каким-то образом устранять.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вопрос автороу.
    В каком случае "лучше" результат по определению утечек тепла, при откачке или нагнетании воздуха в строение?
  4. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Спасибо. Вопрос не праздный. Т. е. иногда просто приходится заклеивать скотчем решетки?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Просматривая эту интересную тему меня торкнуло, что делал съемку при работе рекуператора который настроен на небольшой избыток давления в доме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/4347/view
  6. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Скотчем, стрейч-пленкой, просто полиэтиленом. Да всегда почти.
    У вас какой-то странный подход: с одной стороны "утечки тепла", и тут же - "откачка или нагнетание воздуха". Я бы не стал ставить знак равенства между дефектами воздухопроницаемости ограждающих конструкций и "утечками тепла". Это слова из разных песен. Связь между ними есть и прямая, но это далеко не тождественные вещи.
    Небольшой избыток давления в доме (правда, только в верхних уровнях) - естественное состояние любого отапливаемого здания, даже без рекуператора.
  7. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Подскажите - это нормальный перечень работ для моего объекта?
    Услуги обследования включают в себя:
    1. Тепловизионное обследование здания в естественном атмосферном давлении внутренних и наружных поверхностей (выявление дефектов теплоизоляции, "мостиков холода") сплошным методом;
    2. Тепловизионное обследование внутренних поверхностей при пониженном атмосферном давлении и обследование внешних поверхностей при повышенном атмосферном давлении (выявление дефектов воздухопроницаемости, мест утечки теплого воздуха и притока холодного воздуха);
    3. Тепловизионное обследование наиболее уязвимых мест в электросети здания (распределительные коробки, блоки предохранителей и т. п.);Тепловизионное обследование систем отопления
    4. Измерение воздухопроницаемости и кратности воздухообмена, определение существенности выявленных дефектов;
    5. Компьютерную обработку термограмм, сравнительный анализ, классификация дефектов, выполнение расчетов;
    6. Создание и печать полного отчёта о результатах обследования;
    Отчет о результатах обследования является документом, достаточным для принятия обоснованного решения об утеплении и объеме необходимых ремонтных работ, в т. ч. для проведения точечного ремонта.
  8. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    см. ЛС
  9. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Извиняюсь за задержку ответа - очень много работы в связи с похолоданием. Хотя мой коллега дал уже ответ, но все же из опыта - избыточное давление очень часто подтверждает данные, полученные при наружной съемке в естественных условиях и повторной внутренней при разрежении. Зависит многое от материалов и технологий строительства. Полное обследование дает наилучший результат.
  10. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    День добрый!
    Все, что мы тут писали, можно будет посмотреть и пощупать на выставке Деревянное домостроение / Holzhaus, которая пройдет на ВВЦ в пав. 75 с 9 – 13 апреля 2012. Наш стенд А103.
    Добро пожаловать! :hello:
  11. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    :hello:
    Продолжаем тему новых технологий... ;)
    В новом сезоне, а если честно, то только с нового года, при любом обследовании мы стали использовать специально для этих целей заказанного и привезенного из Ирландии сканера влажности Tramex RWS (Roof and Wall Scaner). Целесообразность его использования обусловлена частыми вопросами по интерпретации термограмм, более детального и глубокого анализа полученной информации без вскрытия. На днях я уже писал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/192572/, каким образом данный прибор помогает нам при обнаружении протечек в системах отопления, ГВС, теплых полов, теперь же хочу поделиться, как он нам помогает в других случаях.
    На термограмме, полученной при обследовании стены дома, явно видна более холодная аномалия, связанная с конструктивными особенностями стены, там монолитная опора. На одном из участков обнаружен наиболее холодный участок, который при сканировании новым прибором показал резкое повышение влажности. На разных снимках можно видеть, как изменяются показания, от 0 до >100.
    Продолжение следует...
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Да, спасибо, это он самый. По видео можно понять, для чего этот прибор необходим. Сканировать кровли пока не довелось, но и не сезон, лучше когда снег растает и кровля высохнет, по-сырому им не работают (имеется в виду наружное сканирование кровли на предмет протечек, особенно плоских).
    На следующей термограмме часть стены, выходящая на улицу, и часть внутренней. Выходящая на улицу разумеется более холодная, кроме того, она не попадает под СНиП, температура гораздо ниже температуры воздуха. Просканировали, результат на фото.
  14. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Каркасный дом, стена. На термограмме видна часть каркасной стойки, обнаружилась повышенная влажность. На следующей термограмме часть стропильной системы кровли, также с повышенной влажностью (см. фото прибора).
  15. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Сруб, кровельная часть мансарды. На увлажнение проверили участок R1 на термограмме, остальные идентичны, увеличение увлажнения.
