1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Cheese
    Ожидаю на следующей недели.
    На складе готовых не было. Срок изготовления 30 дней после оплаты.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Доехал до Митино. Взял датчиков угла поворота. По 350 р/шт.
    Взял герконов по 30 р/шт (для концевиков).
    Дело медленно, но идет.
  3. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Sa., Че за датчики такие?
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    С какого-то самолета.
    Вариант переменного резистора. Крутишь колесико, меняется сопротивление 0...500 ом.
    Чтобы использовать такой датчик в Ардуино, нужет АЦП.
    Купил до кучи, когда теперь поеду в митино...
  5. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    У ардуинки есть аналоговые входа
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Ну тогда вообще кучеряво.
    Перепишем программку чтобы работала с обратной связью.
    Но это пока все мысли вслух. До дела еще не дошли.
  7. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
  8. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    Внимательно прочитал всю тему и решил выссказаться...
    В теме на 10 страниц только пара разумных мыслей:
    "Следить" за солнцем нет никакой нужды: достаточно подвесить панель на "полярной" подвеске и крутить ее со скоростью 1 оборот в сутки.
    Много разговоров даст ли ето какую-то вы году... Даст, и еще какую.
    Количество световой енергии на еденицу площади панели зависит от угла потока света к плоскости панели. Если поддерживать солнце всегда в "зените" панели ето на теории даст увеличение АмперЧасов за день более, чем в 2 раза. На практике панель дает какой-то символический ток даже если повернута "спиной" к солнцу и практический "прирост" общего количества енергии от "тракинга" реально может составить 60-70% (по сравнению с неподвижной панелью).
    Финансовая целесообразность "тракинга" однако отдельный вопрос. Если брать промышленное решение для промышленных целей за промышленные бабки - то возможно прибыли и не будет.
    Но вот сваять самому для себя любимого под пару-четверку панелей чаще всего выгодней покупки (или ручного изготоелрния самому) еще одной панели.
    Важно только не перестараться в мудреже о трекере :)
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Внимательно прочитал пост. В сказанном не нашел ни одной новой разумной мысли.
    Решил не высказываться:)
  10. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    Итак, насколько "точно" нужно "отслеживать" Солнце?
    Потери (точнее "недополучение", но буду называть потерями) зависят от угла потока света к плоскости панели. Зависимость "косинусоидальная". Т. е. отклонение в 10" от идеалного перпендикуляра (cos (10)=0.9848) дает потери порядка 1,5%. Если устанавливать периодически панель "с опережением" по движению солнца на 10" то получим потери менее 1%. "С опережением"- сперва угол на 10" от "зенита", затем Солнце "восходит" к зениту (относительно панели) и после "заходит" на 10" после зенита.
    Максимальная разница углов солнца относительно горизонта (не за полярным кругом) за год везде одинакова и составляет 2х23"27'=48". Надо учесть, что ети 48" солнце поднимается или опускается за 6 месяцев.
    Итак, чтобы иметь потери менее 1% достаточно подкручивать панель на 20" 7-8 раз в день по горизонтали и 5-6 раз в год по вертикали.
    Напрашивается вывод, что автоматически "крутить" панель достаточно только по горизонали, но иметь возможность для периодической (максимум раз в месяц) ручной подстройки по вертикали.
    Остается придумать простой, но надежный конструктив.
    Пару идей в следующем посту. (чета со вставкой картинок у меня пока не получается, может подксжете?)
    Проба картинки :)
    Щас залью картинки, потом прокомментирую...
    Картинки:
  11. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    Просмотрел я множество конструктивов трекеров. Пришел к выводу: самый подходящий как на етом ролике:
    Там получется нехилый рычаг, за который легко можно и закрутить и от ветра удержать. Еще у него линейная зависимость между линейным перемещением "привода" и угловым смещением самой панели. Ето попзволяет крутить панель "по таймеру". Т. е. запустили "движок" определнной скорости на определенное время и получили определенное угловое смещение панели. Остается только запускать тот движок несколько раз в день через определенные интервалы на определенное время и вся философия.
    В eBey. com есть подходящие движки со встроенными редукторами на 12 и на 24В са различными скоростями (15, 30, 60 об/мин)
    На последней картинке просто крутим шпильку и черта лысого сдвинем.
    И еще тут правильно вспоминали про бутылку с капельками...
    Предпоследняя картинка как раз про них. Мой любимый вариант. Просто запускаем таймером насосик для аквариума раз в сутки и имеем точнйешее "слежение" за солнцем весь день. Правильно установив грузы мааленьким насосиком можно танк как перышко крутить...
    Есть правда недостаток - емкости с водой должны стоять в незамерзающем помещении.
    Итак: берем моторчик с редуктором на 6-8Вт за 13-15баксов, таймер (что на картинке, 12В) за 8 баксов и мастерим стойку как на ролике, но с тросиками (как на последней картинке). Пару герконовых датчиков на начало и конец хода и пару релюх.
    Датчик в конце хода включает релюху, которая "перевораяивает" полярность питания движка. Датчик в начале заводим на ту кнопку ручного отключения, что на передней панели таймера.
    Далее пересчитываем радиус "полукруга привода", шага шпильки и об/мин движка так, чтоб за круглое кол-во минут (тот таймер стока может) имелось угловое смещение панели на 20". Далее таймером запускаем движок когда надо и получем стандартное смещение на 20" "с опережением". Ну может и не 20" точно - по вкусу :)
    Далее ночью запускаем движом на более продолжительное вреля. Панель доходит до конца, геркон и релюхи меняют полярность движка и панель ползет в исходное. По достижению начального другой геркон оключает питание движка принудительно через кнопочку самого таймера.
    Вся котовасия за 20 баксов :) (шпильку и уголки не считаю - может у кого и в гараже валяются :))
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В общем... полоса неудач.
    Ломанули мой сервер. Платформа встала раком. Причем ломали какие-то недалекие перцы, так как недоломали и сервер встал раком.
    Вот тут я подумал, что надо что-то простое типа ардуино. Его не сломаешь на спор. Теперь я стал параноиком.
    Закачивал зимний теплоноситель в коллектора - забыл открыть крантик. Коллектора перегрелись, все стыки засопливились. Лазил по крыше и подтягивал американки.
    Вокруг дома ходят мелкие чужие котята, хотят жрать и орут.
    Но главная идея такая, что для контроллера нужен прибор гораздо проще компа. Чтобы работал сам в себе и не отсвечивал.
    to Братуша - Вы, сэр, не очень внимательно читали тему. Почитайте еще окружающие темы и станет понятно где и как Вы заблуждаетесь.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Я сейчас Siemens LOGO! "ковыряю".
    Из локальной автоматики на нем можно слепить что угодно.
    Программируется легко (в программе нарисовал схему и загрузил в контроллер). Есть модули расширения. Цена у базового модуля демократичная (8 цифровых входов, 4 релейных вывода, питание 220 В - цена $99).
    Нет желания присмотреться к нему?
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Он будет третьим в очереди.
    Уж больно мне перловые программухи нравятся. Так не хочется связываться с недообрезышами.
  15. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Братушка, Т. е. запустили "движок" определнной скорости на определенное время и получили определенное угловое смещение панели. Остается только запускать тот движок несколько раз в день через определенные интервалы на определенное время и вся философия.
    Попробуйте реализуйте...
    И это автономная система?
    Не навязываю свою (нет не свою http://cerebralmeltdown.com) идею. Просчитано мозги системы порядка 30-40 баксов и она уже работает, на столе, в миниатюре, но работает с ошибкой 0,01 градуса. И плюс с одной машины Вы получаете как слежение за солнцем так и гелиостат (слежение за целью куда нужно отражать солнечный свет).
    Времени не хватает, скоро скину еще инфу.https://windpower-russia.ru/forum/showthread.php?t=356&page=21 кому интересно - следите. И соберу большую машину соизмеримую, или больше чем у Sa.
    С уважением CHEESE.
    P. S. Коллекторные электродвигатели - не красивое решение, щетки, сравните с асинхрониками или шаговиками.
    Weis ЛОГО прикольная штука, но она сожрет столько энергии, что практически прироста не получиться, работал и работаю с ней в промышленной автоматике. Попробовать можно и нужно, и коллекторнные движки на ней легко реализуются.
