1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне кажется, наклон оси на Полярную Звезду решает проблему. А как иначе?
  2. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Да, безусловно, хотя такая точность для трекера избыточна совсем. С наклоном оси на полярную заманчиво, минус одна ось, сейчас бы по такому пути пошел.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Солнце - не геостационарный спутник, одноосевой трекер проиграет в эффективности двухосевому, впрочем, если 15 градусов не критично - может и не особо проиграет.
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Некритично, не проигрывает.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @t34,
    У меня одноосевые и работают стабильно и точно Всё зависит от настройки самого трекера.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не поможете определится с оптимальным углом ?
    Задача вытащить постоянную мощность круглый год. Или хотя бы весень зацепить.
    Летняя выработка интересует только гипотетически.
    одна ось, угол поворота 60-120 градусов.
    территориально г. Стерлитамак.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Могу уточнить насколько. Но это только если есть желание понять много цифр на одной картинке. Например для СК неподвижного и с поворотом по горизонту так
    КИВ_МБ1_1907-19.jpg https://www.forumhouse.ru/posts/24369189/
    Трекер соберет в ~1.6 раза больше 16.33/10.47 кВт-ч.
    @Gaunt, Так же можно попробовать определиться с оптимальным углом и Ваших координат и хотелок. За год пока не могу, но постепенно выборочно по конкретным дням каждого месяца можно сделать приблизительные оценки. Но при этом и Вам придется хотя бы попытаться вникать в кучу цифр на картинках или предложить свои варианты, чтобы Вам стало понятнее.
    По СП конечно это лучше делать в теме Научный подход к солнечной батарее
    Могу попробовать смоделировать общий комплекс в Вашей теме. Можно вписать туда все подробности дома, его теплопотери, систему отопления на базе ТН, даже работу грунтового контура. Быстро эту задачу конечно не получится сделать. Но постепенно можно, нужно с чего то простого начать.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Спасибо.
    Действительно куча цифр. Давайте я немного подучусь, затем попробую разобраться...радикально и досконально :)
    Если не сложно, прикиньте пожалуйста теоретический максимум для моих координат, в день теоретического минимума. С одной осью вращения. Оптимальный наклон с углом поворота 60 90 и 120 градусов
    Лучше перебраться сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/502265/
  9. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Эксперимент в реальном времени (оба дня солнечные, с небольшим кол-вом облаков)
    1. 27.05 темно-зеленый график - выработка с трекером
    2. 28.05 светло-зеленый - фикс на юг, верт. угол 40°.
    Понятно что остальные условия не полностью одинаковые, ввиду неодновременности процессов, но порядок оценить можно.
    https://pvoutput.org/comparelive.jsp?sid=73842&df=20200527&dt=20200528
    провал в центре зеленого графика - момент полной зарядки аккумулятора, далее подключил ТЭН в бочку)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что и требовалось доказать. :hello::hndshk:
    Выравнивается, когда энергию уже некуда девать :)
    Большое спасибо.
  11. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Ну дождемся конца дня для полной картины, на текущий момент -30% разницы, что не так и плохо на самом деле.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно не плохо Но если бы сравнивать с закреплёнными стационарно в один день то % эффективности трекера был бы выше. Практическое использование трекера даёт прибавку в 40-50% в зависимости от конструкции и системы слежения за солнцем.
  13. efkostya
    efkostya
    efkostya
    @BOB691774, да, дождусь конца дня сделаю анализ. согласен, в разные дни сравнивать не совсем корректно, но думаю, сильно не промахнусь, если облака не вылезут к концу дня.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Учитывая облачность, т. е. условная облачность 50 процентов времени...
    Трекер, это увеличение времени работы.
    Другими словами, 50 процентов от 8 или 50 процентов от 12 часов работы, это разные величины.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Без условно выработка по времени гораздо выше на трекере. Я даже заметил что при изменении программы работы трекера в полный солнечный день увеличил выработку на 8 % от старой программы.
