1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Итого 13.2 кВт*ч за день против 8.8 кВт*ч в, 33.1% разница в выработке в пользу трекера в частном случае.
    По времени генерация длилась 15 ч. 10 мин против 11 ч 45 мин без трекера, 3 ч 25 мин разницы или 22,5% по времени.
    Т. е. действительно можно говорить о 40-50% разницы на практике, за счет продолжительности генерации и сокращении "темного" времени суток с точки зрения аккумулятора.
    Получается просто увеличить количество панелей на 40% не получится, надо будет еще потратиться и на доп. емкость аккумулятора.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тут один вопрос не учтен - ориентировать СБ строго на юг, да ещё под оптимальным углом...
    На реальной крыше дома, параллельно кровле = дешево, просто не получится.
    Ставить на землю = гарантированно затенить от соседних строений. Ну и земля - стоит денег.
    В результате, 15 градусов по вертикали недобрали, 15 по горизонтали - это ещё минус 20%.
    Нельзя рассматривать панели в вакууме, их надо куда-то крепить.
  3. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Строго на юг совсем не обязательно, да и по вертикали есть нюансы, при большем угле падения солнечных лучей, панель заметно меньше греется, соответственно растет выработка. Заметил такую вещь, солнце висит на 40° например, ставлю панели в 55°, выработка заметно вырастает, относительно положения в 40°.
    В связи с этим возникла идея, а что если, разделить панели на три части, юв, ю, юз например. Таким образом растянем время выработки, а падение мощности скомпенсируем увеличением количества панелей на ту же треть. Таким образом в момент времени будут работать две трети панелей. Интересно получим тот же результат, что и с трекером, как думаете?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Думаю, будет близко.
    Одна проблема - их тоже надо крепить. На треть, значит три панели вместо двух.
    Подозреваю, парусность вырастет. И это проблема при креплении на столб. И это опять деньги.
    Про 55 вс 40, интересно. Угол к горизонту?
    Грубо говоря, улучшаются условия охлаждения?
  5. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Ага, имею ввиду угол к горизонту, грубо да, две зависимости начинают компенсировать друг друг, так как имеют противоположные направления в зависимости от угла падения лучей солнца. Интересный эффект, по крайней мере для меня, до этого не встречал описания
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это пройденный этап. Не повысится в сравнении с трекером. Как понятно должно быть Вам, трекер оптимальное решение для получения максимальной выработки.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот посмотрите решение на большом доме где я поставил стационарно 1 квт солнца и потом когда не было достаточно энергии от них установил трекер прямо на грядках с клубникой. Выработка увеличилась на 45% потому, что затенения от деревьев соседских было исключено полностью.
    Заказчику установил 3 сплита инверторных и он теперь полностью не зависит от сети в солнечный день. Выработка стала 18квтч за солнечный день. Позже установил электрогазогенератор на 5 квт от сетевого газа с автозапуском по мере разряда АКБ. Он теперь полностью не зависим от сети.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С вашими ценами на свет - абсолютно верный ход.
    В трекере, основной интерес - дерево. Т. е. всё равно приходится выбирать место для установки СБ.
    И добавить трекер, оказывается проще на круг, чем лезть на крышу или городить ещё один трехметровый забор в огороде.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Gaunt,
    У заказчика бывает просто нет места где можно установить СБ (так расположен дом или крыша) а трекер установить есть возможность Вот и приходится ставить его чтобы решить вопросы энергоснабжения у заказчика. Установить можно на грядках в огороде или у забора. Вот и решение.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Gaunt,
    Но и в каждом случае решать надо с целью получения всей возможной энергии от солнца.
    Иногда просто нет возможности поставить на крышу из за расположения самого дома или крыши а трекер поставить есть куда (на грядку или же у забора).
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    И трекер нужно повыше ставить, чтоб выше деревьев.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не всегда получается так. Иногда "крутые" просят поставить так чтобы было видно его гостям какой он богатый и достойный подражанию. Всю южную сторону полностью завесил СБ но заказчику хотелось что то достойного для показа (на крыше СБ не видно) а тут вот он трекер и сразу вопросы к нему "что и как". Сразу видно что независимое питание от сети.
  13. Shmel1
    Shmel1
    Shmel1
    Дніпро
    Перечитал ат начала, схема автоматики никакой нет, в начале было интересна, 2011 г но там сылки ниработают, потому как схем нет даю дешовый схем, на алике можна купить такой https://cutt.ly/3hSPzk4 за меньше 20$
    Поддерживает макс 8 включенных таймеров по расписанию/обратному отсчету/циклу для каждого устройства. Напряжение 7-32в. Управлять можна через смарфон или с пульта.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Shmel1,
    Ставьте такой аппарат если он Вас устраивает.
  15. Shmel1
    Shmel1
    Shmel1
    Дніпро
    Можете что то лучше предложить ?
