1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что-то в описании ничего о таймерах не увидел, только удалённое управление. Возможно, таймеры организованы в приложении, но тогда без смартфона устройство работать не будет.
    PS А какой вообще смысл такой железяки в контексте данной темы?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Поставьте 2 реле РПЗП 2 и будет Вам счастье на долгие годы. Управляйте актуатором по программе которую сами и напишите.
  3. Shmel1
    Shmel1
    Shmel1
    Дніпро
    Почитайте тему, BOB691774 реализовывал ранее управление по таймерам, 2 астрономических реле + еще недельный таймер. Это реле проще и дешевле чем те которые использовались ранее, таймера один раз настраиваются через смартфон и трекер поворачивается на солнце по таймеру. Также можно управлять удалённо или с брелка.
    спасибо но это реле я думаю лучше чем то что вы предлагаете.
  4. Shmel1
    Shmel1
    Shmel1
    Дніпро
    Для тех кто любит сделай сам есть вот такой вариант, схема и скеч прилагается,
    может кто делал поделитесь комментариями, если приделать этой штуке датчик ветра вообще было бы хорошо.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Дело конечно за Вами а тут один раз настроил 2 реле и на всю жизнь.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так у него вроде так же, только из описания не ясно, что
    @Shmel1, у Вас данное устройство уже имеется или только "на алике можно купить"? Т. е. по нему уже сть личный опыт использования или только предположение?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Shmel1,
    При установки реле не требуются астрономические реле. Схема получается очень простой и рабочей годами. Всё делают сами реле.
  8. Shmel1
    Shmel1
    Shmel1
    Дніпро
    только заказал, скажу для него нужен андроид 6 и более, можно использовать для небольших трекеров где не нужна защита на ветер. Для трекера на актуаторах угол поворота меньше 180 градусов, 8 раз в день повернуть думаю достаточно, цена я уточнил 16$ с доставкой очень хорошая.
    если бы вы дали схема, увидеть как она работает может и собрал, я не разработчик, по аналогу спаять смогу, но наверно это платная информоция я правильно понял ?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Схема самая простая Реле запитываются по программе имея 2 канала по таймеру установленного Вами времени и делает перемещение по горизонту по ВАШЕЙ же программе (через 15 минут перемещение 3 сек) Как только заканчивается дневной цикл подключается второе реле которое с выдержкой времени 1 час переключает + на - трекера и он поворачивается на восход. Утром всё повторяется.
  10. Shmel1
    Shmel1
    Shmel1
    Дніпро
    спасибо, я пока поставлю эту временно, а потом мне хочется с датчиком ветра найти, если хороший цена продавец будет куплю .
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Лучше уж от града вертикально ставить. От порывов ветра все равно не увернетесь. Прошлой весной таких дров с "ветрозащитой" насмотрелся.
  12. Shmel1
    Shmel1
    Shmel1
    Дніпро
    в июне был град с голубиное яйцо, панели целые и ветер был сильный. Если вертикально при сильном ветре может погнуть и актуатор выдернуть, и червячный редуктор порвать, случаи бывают разные, все большие трекера складываются, лучше когда есть защита, град бывает редко.
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Не все успевают повернуться. Порывы ветра они...весьма порывистые бывают. Поэтому нужно просто делать необходимой прочности и жесткости. Люди даже разные науки придумали, типа сопромата, чтоб считать это заранее.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И вот такой град не побил горизонтально стоящие панели? :ogo:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вообще-то шариком со стальными йайцами меряют. Весом 227 г. нмнимс с высоты 1000 миллиметров няп.
    mgh, kak roворится...
