1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Интересно бы было узнать энергетическую стоимость. Например сколько выработает кВтч стационарная система с дополнительной панелью по сравнению с трекерной без доп панели?
    Также интересно знать про разницу в мощности в разное время дня?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На трекере выработка на 50% выше чем стационерно установленные СБ.
  3. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    14.05. 6.30 утра, трекер встал максимально на восток, 13.8 ампер. Не поленился и принудительно, пультом, выставил его на юг, градусов 30, т. е 90% стационарный установки СП. 2.3 ампер.
  4. efkostya
    efkostya
    efkostya
    https://www.forumhouse.ru/posts/26320804/
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Спасибо, еще бы узнать подробности установки - площадь панелей.
    Однако вопрос состоял немного в другом, поясню подробнее:
    Допустим есть две установки
    одна стационарная 3 панели, выставлена на юг, наклон 30
    другая из 2 панелей на трекере с полным слежением.
    Панели естественно все одинаковы по производителю и размерам.
    Как будет отличаться собранная энергия в кВтч для этих установок.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Выработка будет практически одинаковая.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть трекер не нужен ;)
  8. efkostya
    efkostya
    efkostya
    О том и речь.
    Чуть ранее в ветке описывал, вкратце 6х300 вт самодельных панелей, обошлись 9к каждая. Общая площадь 9.6м2. Трекер вышел точно больше 18к. Только металла там тысяч на 15. Делал ради интереса больше и инженерии.
  9. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Нужно смотреть в комплексе, на данном трекере стоят стеклянные панели КПД+,стоят оптимизаторы (панели последовательно) КПД + и получается максимальный выход. Т..е задача с меньшей площади установки и меньшего количества СП снять всю мощность за адекватные деньги.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вы же знаете, что я знаю подробности про Вашу установку, даже в запаснике лежит матмодель этой установки, постепенно начинаю доставать ее оттуда и попробую применить ее с интересуемому на данный момент вопросу.
    Для меня этот вопрос не экономический про деньги, мне интересно энергетически про кВтч и кВт. Переходим к новой энергетической валюте;)
  11. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    И опять эксплуатация СЭС в комплексе- трекер снимает проблему снега совсем, в "прямом смысле слова",трекер снимает стоимость установки доп. панелей" металл " и ТД, ТП. Все надо считать.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Про себестоимость трекера.
    Железо у меня халявное, даже грунтовка с электродами.
    Только диски для болгарки покупать.
    Привод на 3 блока панелей общей площадью где-то 15 кв. м. тыщи три от силы было бы если б покупал
    Блок управления - 4 фотодиода, транзисторы, релюхи, БП. Ну пару тыщ от силы. Тоже раскопано в хламе.
    Через сколько времени мне это окупится?
    Сразу, как заработает.
    Проблема пока это всё задрать выше деревьев.
    А в низу оно уже кое как работает...
    Мне оно надо не столько для экономии денег на панели.
    Их, панелей в смысле, у меня с запасом, а для более эффективного использования.
    Днем оно всё вырабатывает электричества больше чем надо, а утром и вечером почти ничего, даже инвертор после 17-00 выключается от недостаточной мощности с панелей...
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Какая у Вас там логика? - по часам вычисляется азимут или просто равномерные шаги по времени?
  14. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Вычисляется азимут и склонение по текущему времени и местоположению - и в переделах заданной точности подаются сигналы на привода, обратная связь - энкодер. Приложил описание всей конструкции, если интересно.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конструкция настолько сложная, что изготовление требует огромных расходов и тем самым снижает надёжность в работе всей конструкции. Я изготовил поворотную конструкцию используя актюатор перемещения в горизонтальном положении.
