1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Изучил! Я в шоке от уровня исполнения! Очень наворочено в плане электроники...
    И Вы правы - это для собственного развития очень хорошо.
    Я начинал уже делать программу для управления трекером на ардуино (сам язык изучал месяца 2) и уже вышел на алгоритм вычисления координат солнца по времени, как началась война и все застопорилось...
    Если можно выложите программу ардуино, хотя, наверное, она для меня будет сложна, т. к. я толлько начинающий программист контроллеров и тексты хакеров не сильно понимаю... :)
  2. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Отличная конструкция! Можно подробности получившихся ТТХ, если не секрет, интересен диапазон углов по азимуту и на какую ветровую нагрузку рассчитана? Как управляется актуатор, как калибруется?
    Про надежность не соглашусь, эксплуатация говорит об обратном, но не буду спорить, мой проект не коммерческий. Для продажи - делал бы по другому.
  3. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Благодарю, в ближайшее время отправлю вам в личку.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конструкция проработана детельно и тоже из профиля 20х40 с усилением уголками 30х30. Управляется двумя реле времени. Одно управляет поворотом по программе а второе делает возврат в начальное положение меняя + на - управления трекром. Расчитывал на ветровую нагрузку 30м/сек но при изготовлении между СБ сделал зазоры по 10 мм с целью прохода ветра. Работает устойчиво уже более 5 лет.
  5. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Смотрел старые фотки, нашел "эксперимент",на две панели 360 Вт. IMG_20230113_201811.jpg
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я крутил отдельно каждую панель
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    НЛП
    по диагонали прошёлся
    получилось "крутил отдельно каждую педаль" хотел плюсануть- вчитался- понял, что обчитался...:aga:
    оффтоп- чем крутили? как часто? ?
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Крутил самодельным редуктором из какого попалось моторчика, логика простейшая на фотоэлементах.
    Как часто? как солнце часто двигается так за ним оно и двигалось...
    Подвес полярный, пару раз весной и пру раз осенью угол к горизонту корректировал в ручную...
  9. babai550
    babai550
    babai550
    Вот мой трекер на 3,24КВт
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Хороша конструкция ! Молодец ! Как он ведёт себя в ветренную погоду? Работает в двух плоскостях?
  11. babai550
    babai550
    babai550
    Работает в двух плоскостях. При ветре складывается в горизонт
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Применяли датчики освещённости? Какова максимальная скорость ветера на переход в горизонт?
    Применяли Актуаторы?
  13. babai550
    babai550
    babai550
    Автоматика из Китая. Переход в горизонт регулируется, у меня примерно при 8-10 м/с складывается. Стоят два актуатора.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я автоматику сдлал сам. Правде вертикально регулировкой не заморачивался тк установил ручную регулировку два раза в году. Перевода в горизонтальное положение при ветряной нагрузки при ветре 10м\сек не делал а сделал зазор между СБ в ширину 20мм для прохода воздуха между батареями. Актуатор установил один.
  15. babai550
    babai550
    babai550
    Для меня главная проблема это ветровая нагрузка. Поэтому не стал делать сам автоматику купил уже готовую с этой функцией.
