1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я согласен что ветер для трекера огромная проблема. Большая площадь образует огромное сопративление воздушных масс. Я не делал такие большие трекеры именно по этой причине.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    ЗдОрово! А сколько выдаёт за полностью ясные сутки и, ещё интересно, примерно в какой области? В Краснодарском крае?
    И ещё, если я пропустил, сколько стоил комплект трекера и что в него входило?
  3. babai550
    babai550
    babai550
    Трекер в работе чуть больше месяца. Максимум с него видел 20КВт.Но у меня стоит запрет на отдачу в сеть, иначе было бы больше.
    Нахожусь в Краснодарском крае.
    Трекер самодельный.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это понятно, спасибо за ответ, а вот эта покупная часть сколько стоила в итоге?
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Добрый день!
    А можно еще фото конструкции и описание?
  6. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Добрый день. В интернете полно картинок с правильными углами установки панелей в зависимости от времени года.
    Конкретно для Москвы - какой угол нужен на лето?
    В разных источниках - от 24 до почти 40 градусов.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    планиметрия 7-9 класс...
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    У Лео2 на сайте есть пример
    об экспериментальном исследовании зависимости выработки энергии солнечными панелями в зависимости от угла их установки, которые были проведены в Канаде, в Северной Альберте. Широта местности (53-57 градусов с. ш.) примерно совпадает с широтой Москвы, климат также примерно такой же, поэтому можно использовать данные исследования при определении оптимального угла установки солнечных батарей.
    https://www.solarhome.ru/basics/solar/pv/optimalnyj-ugol-ustanovki-sb.htm
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А разные источники кроме времени года не учитывают разное направление установки СП?
  10. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Для 53° в Канаде - оптимальное 18°
    Для 55° в Москве - получается 20°
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы правы. Где то так и есть !
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я долго мучился, крутил-вертел, плюнул, поставил просто под углом 45гр.
    46 гр. С. Ш.
    Но у меня крыша плоская, экспериментируй - нехочу.
    По сравнению с системой слежения, весной и осенью потерял приблизительно 20-30% энергии, летом ее более чем достаточно, даже не считаю.
    Зимой почти по нулям, у меня лес всё загораживает...
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При угле в 45 градусов СП и смотрят в лес.
    Без леса на 46 широте максимум годовой выработки при угле СП в 32 градуса, при чистом ЮГЕ, т. е. 180 градусам.
    Чем больше от юга, тем меньше угол.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    100 Вт генерации (мощность разумеется условная) можно лепить и слежение, что либо мощнее - "овчинка не стоит выделки" (с)
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ничего не понял.
    Панели стоят под углом 45 градусов к горизонту.
    До леса еще достаточно места, чтобы весной, летом и осенью он ничего не загораживал.
