1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Генерации было близко к трем киловаттам в пике.
    Систему слежения протестировал на земле, все работает как часики.
    Но на крышу ее тащить незачем было, мне сейчас столько энергии не нужно.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Поле 15 м2 ?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    45 много, оптимально по годовой (суммарной) инсоляции 32
    Какой угол азимута?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    176
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    13,5
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот при этом азимуте оптимальный угол наклона на 46 широте - 32 градуса, а не 45
    3/13,5= 22 % КПД (уже в чистой ЭЭ на выходе) и это на площади в 13,5 м2 со всеми зазорами и конструкциями, т. е. сами СП должны выдать 25%. Вся панель, а не отдельный элемент (понимаете о чем речь).
    Да Вы сказочник!
    И теперь еще даже при этой площади, что за конструкция которая безболезненно может выдержать 20м/с минимум, по двум осям.
    Фото можно в натуральном исполнении, пусть даже на земле, а не на крыше, с крышей даже страшно подумать.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я же написал, именно, что близко к трем, а не три. И это в пике в идеальных условиях. Максимум, который был зафиксирован за год.
    Шесть панелей по 480 ватт каждая.
    Что не так.
    Конструкция элементарная - стандартный полярный подвес спутниковой антенны.
    Каждая панель крутилась отдельно на своем подвесе.
    стояло на земле.
    Сейчас разобрано, и просто стоит на крыше под углом 45 градусов к горизонту.
    Третий раз писать, что оптимальный угол для моей широты 32 градуса, нет надобности, я вас услышал, но меня и так всё устраивает.
    Сейчас это всё ждет изготовление подвесов в количестве 6-ти штук с приводом от одного моторчика.
    Если наберетесь терпения, будет вам отчет с подробностями.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но при этом
    Теперь понятно.
    Процесс не экономический, а хоббийный - ради интереса.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А не подскажите наподобие такого с 50 Вт СП справится ? Нужен ток заряда менее 3 ампер, но посмотрел на земле как сильно с такой панели ток падает при изменении направления. Трекер слежения в данном случае как выход из положения, либо увеличивать до двух таких СП с ограничением тока.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Обязательно справится, у меня на спутниковом подвесе 2Х100W висят. Это где ж на суперджеки ценник такой вкусный? Скиньте ссылочку возьму десяток в запас:)].
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так там их в наличии нет, просто привёл как пример, ни разу с мотоподвесами дел не имел. В начале 2000 -ых просто кучу тарелок на участке разместил, вплоть до Ямала на офсетке Супрал 1.6. Сейчас понятно в них смысла нет, но для облучателей МИМО пригодились.
    https://www.spektr-tv.ru/sputnikovoe-televidenie/aktuatoryi-i-motopodvesyi/
    вот отсюда информация, в ценах не ориентируюсь думал мини так и должно стоить
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня на мотоподвесе крутилась метровая GS от Ямала до Сириуса в C+Ku диапазонах, да, сейчас в них смысла нет.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я ближе к Новгородской живу, на С диапазоне супрал 1.2 на грани срыва. Возможно и качество Супрал оставляло желать лучшего, поэтому чтобы не сыпалось с запасом и поставил тогда .
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дык бывал я в Куженкино не раз:)].
  15. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Поставил стационарно панели весной 2023 года, за год, у соседей выросло дерево. Задумался о трекере. Есть 2 варианта. Панели 2.2*1.1 метра 6 штук.
    Сделать трекер в один ряд получится 7*2.2 метра с просветом между панелями. Или сделать в два ряда но уже высота будет 4.6 *4.6 примерно но при этом будет возможность поставить ещё 2 панели. Или вообще сделать 2 трекера по 4 панели. Так всего длинна 5 метров будет, так же с возможностью добавления 2х панелей, но цена 2х трекеров будет выше считай в два раза. Без складывания на ветер общей площадью 25м2 ветер переживут?
