1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Выдержат, если сделаете очень мощный фундамент и всю крепёжную конструкцию. Иначе превым же ветром, даже летом при грозе и шквальном ветре, всю конструкцию изуродует.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    завалит
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в смысле "решение- только поднять СП выше от-но нынешнего места установки"?
    Тогда просто поднимайте на стац. конструкции из металла, не парясь о трекинге. пмСм
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Завалит, если просто стоит на земле, или крыше, а если основание закреплено, то изуродует панели. Я сделал из 100 метров 25 ПНД трубы солнечный нагреватель для бассейна. Он может поворачиваться на оси. Вот хочу с внуком, ему 15 лет, сделать какой нибудь простейший трекер для поворота нагревателя на солнце. Раиодеталей море, пусть учится паять и настраивать. В жизни пригодится.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    концентратор сделать! :)]:)]:)]:super:
  6. Shmel1
    Shmel1
    Shmel1
    Дніпро
    Делать в два ряда или в три, у меня 9 панелей, можно 12.
    Иногда не было возможность в сильный ветер его положить, но всё держит. За конструкцию вообще не переживаю. Актуатор и редуктор может сорвать, остальное норма.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Эх, был у меня когда-то такой, в теме есть описание: https://www.forumhouse.ru/posts/6607579/
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он и так в солнечный день, когда вручную поворачиваешь плоскостью к солнцу 6 кубов воды разогревает градусов на 5-6, да и то, он под солнцем сейчас с 9 и до 18 часов. Утром деревья затеняют с одного участка, а вечером ёлки с другого участка.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Интересно, 108 сваи выдержат, метра на 3 вкрученные?
  10. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    По сути ваше видео и послужили темой о трекере. Когда купил панели, сразу хотел сделать, но поменял место работы, и пришлось быстро ставить панели на временное место походу оно станет их постоянное. Но огород занимает, неудобно.
  11. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Что с ним случилось?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Перерос в более большой :)].
  13. Shmel1
    Shmel1
    Shmel1
    Дніпро
    У меня тоже на огороде, у нас летом жара, от солнца на огороде всё горит, сетки от солнца начали ставить. Под трекером картошка хорошо растет, малина, если ухаживать, поливать.
    залил 2.5 тонны бетона, если в котловане забурить такую сваю, то да.
  14. starshoy
    starshoy
    starshoy
    а если поликарбонатом обшить или плёнкой - то ещё больше греть будет, за счёт парникового эффекта
  15. starshoy
    starshoy
    starshoy
    На таком большом поле, проблема будет найти крепкий механизм поворота. Чтобы его не свернуло ветром или крепёж к конструкции не оторвало. У меня на трекере 5 квм висит, так пришлось китайский актуатор в алюминиевом корпусе, вставить в стальной профиль подходящего размера. А то разок алюминиевый корпус ветром выломало.
    Лет 10 назад читал я про такую конструкцию на 25 квм, человек, вроде в ЖЖ, описывал как он её делает. Там, конечно, основательный фундамент был, куба на 3 с армированием и продольная балка на которой поле крепилось по моему 108 мм был профиль.
    А вообще надо считать всё на круг, металл нынче не дёшев, да и время потрачено будет прилично. Может доппанели проще и дешевле обойдутся.
