1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Shmel1
    Shmel1
    Shmel1
    Дніпро
    Каркас - навес для панелей тоже денег стоит, у трекера одна нога, а там их надо шесть, по материалам оно не сильно отличается, просто люди делают проще, экономят, делают из того что есть под рукой.
    Трекер даёт 50% прибавки за год, если продавать излишки, то смысл есть, если заряжать акб, то на крышу закинуть панели самый оптимальный вариант.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А осенью мудохаться всё разбирать:aga:. Эта конструкция снимается, кладётся горизонтально и продувается воздухом
  3. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    По цене, металл примерно получится как 2 панельки 550 ватт.
  4. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Зато нога, огого какая нога. Прибавка от трекера сильно зависит от местных условий. У меня, например, кроме почти постоянной облачности зимой и короткого дня, ещё и лес на пригорке в полукилометре на юг и в 100 м на восток от участка. Поэтому солнце если и есть зимой, то оно за лесом и трекер у меня выключен - нет смысла крутить на 10* на восток или на запад.
    А продавать излишки даже у вас уже смысла нет - платят мало. А у нас тем более. Вон у Бывалого 41 кВт установленной мощности СП, за июнь месяц отдал 6300 кВтч в сеть (январь - 400 кВтч в месяц), а платят ему по 5 р. за кВтч, вроде. И с учётом стоимости его установки, в ноль он выйдет примерно через 12 лет.
  5. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Мне в 19 году на 4 панели по 195Вт (5 кв. м) металл вышел в 20 т. р., линейной зависимости нет, но чего то как то маловато у вас выходит.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В Подмосковье, выхлопа более 20% с двухосного трекера не наблюдал…
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мои 5koneek.jpg :
    судя по https://khd2.narod.ru/gratis/insolate.htm#MOSCOW
    выигрыш по месяцам В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ от-но оптимального годового угла равен:
    1,24 1,24 1,28 1,35 1,43 1,48 1,46 1,45 1,39 1,32 1,27 1,22
    1,25 1,09 1,11 1,49 1,32 1,15 1,23 1,31 1,37 1,48 1,37 1,31
    1,05 1,17 1,23 1,27 1,37 1,40 1,34 1,30 1,21 1,18 1,22 1,19
    1,18 1,21 1,37 1,39 1,45 1,55 1,54 1,40 1,25 1,17 1,10 1,00
    1,14 1,19 1,28 1,36 1,37 1,42 1,38 1,37 1,30 1,24 1,17 1,15
    1,23 1,24 1,25 1,28 1,36 1,46 1,46 1,44 1,37 1,31 1,26 1,23
    1,16 1,21 1,25 1,29 1,35 1,36 1,29 1,27 1,29 1,24 1,18 1,15
    Ваш К. О.!:hello:
    среднее- 29% depends on
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Лучший вариант сделать 2 трекера по 4 панели.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня например тень пропадает в 9 часов и в 18 часов появляется, т. е. сейчас отдача только девять часов. Через дорогу соседский дом где солнце практически с восхода до заката доступно. Трекер в данном случае ещё затратнее выйдет, расположил три поля от центрального что на юг немного в разные стороны.
    Хотел конечно попробовать но вложения остановили, дешёвых мотоподвесов не нашёл.
    Вот так если верить графику потери в тени у меня.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Интересует а как направлен у Вас трекер в погоду со сплошной облачностью?
    Алгоритм управления географический или поиск реального направления на максимум излучения?
  11. starshoy
    starshoy
    starshoy
    С датчиком освещённости, на самое яркое пятно наводится с некоторой задержкой. Чтобы не дёргался туда-сюда постоянно. Трекер одноосевой.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень интересует а что выбирает этот датчик в реальной практике при сплошной облачности? Направление на географическое положение солнца или возможно на места где облачность меньше?
    Для тех у кого есть двухосевой трекер меня интересует вопрос:
    Куда на практике направляется трекер при сплошной облачности на высоту реального расположения солнца или отклоняется в сторону зенита?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    именно так.
  14. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Самое яркое пятно в облачности, либо, при низкой освещённости, возвращается в начальное положение.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Умное устройство при наличии облачности не должно НЕ тупо метаться
    ,Определило нестабильность инсоляции и заметное снижение оной и перевело в максимально плоское положение относительно зенитного угла, а по азимуту движение должно и может быть классическим во времени.
    Инсоляция стала стабильной и главное увеличилась переходим к слежению по зенитному углу падения
    п. с.
    Простите что сложного для нашего времени "умных" устройств и всяких дебильных голосовых колонок :)]?
