1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, возможно надо именно так .. осталось найти практическое подтверждение оптимальности такого режима.
    Для этого для какого то трекера нужна статистика в которой есть динамическая запись углов установки в конкретный облачный день .. естественно что датчик слежения должен следить именно за максимумом освещенности/мощности солнечного излучения. У кого есть такая статистика?
    Случайно не проводили такие же эксперименты в сильно-облачную погоду?
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    это все гонки за мизером... когда Вы узнает на сколько процентов снижается выработка при отклонении на 8 градусов то прозрееете...:aga:
  3. starshoy
    starshoy
    starshoy
    У меня установлен примитивный китайский контроллер, который следит за уровнем освещённости двух кусочков от ячейки солнечной панели, установленных под углом 90* в датчике. Все настройки - потенциометрами:
    уровень освещённости, при котором считается, что наступила ночь;
    задержка поворота на более высокий уровень освещённости.
    Зенитный угол выставляется вручную, я его не трогаю весь сезон
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не беспокойтесь, знаю потому что на алгоритм вычисления координат солнца я вышел не в 2022г а намного раньше с ~2014 и за это время провел больше сотни различных расчетов по реально существующим солнечным системам с разными углами установок в разных местах Земли.
    Для ясной безоблачной погоды все подтверждается .. но вот для сильно-облачной погоды координаты солнца уже не очень важны, а например у нас и в Питере насколько я знаю облачно больше чем половина года, до 2/3 года.
    Поэтому меня продолжает интересовать поведение трекеров в сильно-облачную погоду .. конкретно реальная практика с логами углов установки за хотя бы один сильно-облачный день.
  5. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Это же зависит от настроек. У меня, в такую погоду, в основном стоит на исходной позиции. Так как я экономлю ресурс привода, поэтому настройка уровня освещённости, на которую реагирует контроллер, достаточно высока.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В Москве трекер даёт коэффициент около 1,4, в Астрахани, где меньше доля облаков, кажется, около 1,6-1,7. Ещё когда тут астраханский Боб был, выясняли.
    В Питере доля отраженного света больше, чем в Москве, значит и коэффициент усиления с помощью трекера, по идее должен быть ниже московского.
    По цене конструкции трекеров, примерно в 99% случаев по РФ, если не в 99,9%, не тянут конкуренцию со стоимостью новых панелей.
    Но трекеры красивы, эффективны по использованию площади, поэтому либо на совсем тесных участках, либо в качестве душевной игрушки, особенно когда это самоделка, они имеют полное право на применение .
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как хорошо сказано! :super::hndshk:
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тут работают 2 коэффициента:
    - с одной стороны дни длиннее в Питере, значит добавка от трекера утром и вечером больше чем в Москве,
    - с другой стороны облачных дней в Питере больше, значит добавка от трекера меньше
    фактор облачности конечно сильнее влияет,
    но если трекер 2х осевой и будет правильно "ложиться" в облачную погоду, то возможно трекер в Питере сравнится с Московским трекером
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, при этом среднегодовой день одинаков на всей планете и равен 12 часам.
    Если же в Питере облачность обычно сильнее проявляется зимой, чем летом, то этот фактор, не исключено, влияет именно так, как Вы и сказали.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ну а зимой хоть в Питере хоть в Москве с Екатеринбургом трекер нужен 1но осевой, причем эта ось регулировки угла наклона. Если снег, то вертикально 90°, если ясно, то слегка отклонить от вертикали на угол ~15-20°, если облачно, то почти положить .. хотя многое еще зависит от наличия снега на земле перед панелями .. тогда думаю что положить надо на угол ~45°
