1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Bogovic, Посмотрим
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Всегда думал, что ориентирование начинают с поиска Юга или Севера а потом уже все остальные стороны света. Да и любую технику проще выставить на Юг это точнее получается. Да и отработка при перемещениях будет без ошибок.
    А мы тут по старинке ручками собираем, вот две платы собрал, одна на 328 а другая на 644 атмеге.
    первую плату в чистом виде типа МД-2 продают магазины, вторую делал сам, разводку взял у Робозоны. ру
    Обе платы полностью совместимы с Ардуино, прошиваю через ком порты.
  3. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Вот, жду критики.
    PIND0 Восточный концевик
    PIND1 Западный концевик
    PIND3 Датчик актюатора
    PIND6 Движение на восток
    PIND7 Движение назапад
    position Требуемое положение панели. 0 = восток, больше нуля = запад (надо по конкретному железу смотреть)
    Правда в железе еще не проверял. Постараюсь попробовать в субботу, раньше никак.
    PS Писалось в WinAVR.
  4. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Совсем забыл, схема подключения двигателя и датчиков.
  5. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Bogovic, В последней схеме аппаратной борьбы с дребезгом нет, а программно реализуется? Не хочется наступать на грабли.
  6. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Программное подавление дребезга есть только у датчика актюатора, а у концевиков это не критично.
    Кстати, только сейчас дошло, что концевики лучше сделать нормально замкнутыми, это предохранит систему в случае обрыва кабеля...
  7. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Полностью с Вами согласен.
    Мельком глянул программу, надо интегрировать в расчет положения солнышка. Смиримся с добавлением еще двух концевиков, может заработает?
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Посмотрел программу, с точки зрения классики все вроде проходит. А вот с точки зрения идеологии, ребята правильно сказали, что Вы не ищите легких путей, с этим я согласен. Но дорогу осилит идущий, посмотрим на вычислительную часть.
  9. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Вы можете выдернуть из прошивки расчет положения солнца? У меня что-то мозг на взрыв пошел от этой прошивки.
    Да, наверное я погорячился. Забыл что в актюаторах они уже стоят.
    Ну что же, подправим или можно просто не подключать их, вдруг потом пригодятся?
    А вот здесь самое интересное. Посмотрел ардуиновскую прошивку под шаговый движек. Толи человек, первый раз в жизни программу писал, толи это фирменный ардуиновский стиль...
    Наверное будет проще найти расчет азимута солнца и написать свою реализацию. А я то думал будет проще.
    PS А может я недостаточно вник в прошивку. Ладно в субботу еще посмотрю, вдруг въеду!
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для рассчета положения солнца потребуется внешний элемент - RTC (часы с батарейкой), у ардуины своих нет. Либо ее пинать чем-то снаружи ровно в шесть утра... :)
  11. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Bogovic, https://www.cerebralmeltdown.com/projects/arduino-sun-position-program/
    Тут только расчет, часики нужны обязательно (DS 1307).
    Проверить точность можно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/129151/page-14#post-4611750
    забиваешь координаты, время и часовой пояс и от азимута отнимаешь 180. У меня расхождений более 0,3 градуса не было.
    Ну а вообще начать нужно от сюда, Там все расписано, рекомендую перевести
    http://www.cerebralmeltdown.com/2011/05/30/open-source-arduino-sun-trackingheliostat-program/#more-2866
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    А вы учли, что линейно раздвигающийся актуатор обеспечивает нелинейную угловую скорость поворота платформы?
    То есть в южных градусах она будет катиться быстрее, в восточных и западных - медленнее.
    Это я так, на всякий случай, напоминаю.
  13. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    Если вешать на полярную подвеску не надо его учитывать.
    Нужно просто себе представить процесс движения Солнца (на картинке ниже).
    Делать систему как под самый длинный день в году и забыть :)
    Рассчитывать координаты Солнца с полярной подвеской тоже не надо. Нужна тупая табличка на время/угол. Хотя ее можно и в движении легко считать даже не будучи астрономом: Солнце проходит угол 360" за 24 часа, ну или 180" за 12 часов :)
    Совсем не обязательно. Все зависит от механики "связи" актуатора с платформой.
    На примерах, которые давал в начале зависимость очень даже линейная.
    Платформа будет катиться как мы пожелаем, а вот Солнышко будет проходить один и тот же угол за час и зимой и летом и в любых широтах вне зависимости от нашего желания :)
  14. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Sa., Братушка, Ребята еще раз настоятельно рекомендую ПЕРЕВЕДИТЕ С АНГЛИЙСКОГО такие вопросы у ВАС отпадут.
    https://www.cerebralmeltdown.com/2011/05/30/open-source-arduino-sun-trackingheliostat-program/#more-2866
    Там все учтено и нелинейность движения платформы, и различия восходов и заходов светила в зимний и летний период, или разжевать.
  15. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    А если подумать над тем, что я написал?
    Можно просто сделать правильную механику подвески и просто не нужно будет сложно что-то учитывать вообще. Тем более расжевывать.
