1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так не только в терминологии дело.
    Проблема в том, что эта плоскость совершает поступательное движение с годовым циклом. Именно поэтому и требуется ориентация в двух плоскостях.
  2. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
  3. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    Да, совершает. Писал уже про ето: за 6 месяцев угол в 47". Его вполне можно отслеживать и вручную, подкручивая разок в месяц для соларки или не думать о нем вообще для пораболки (достаточно сделать отражатель чуть длиннее коллектора).
    За сутки и даже за неделю такое смещение практически не поймать, а уж отлавливать его електроникой по несколько раз на дню вообще лишено смысла.
  4. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Автономная система. С ручной доработкой как авто Жигули, но ездит.
  5. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    Ну если уж если действительно нужна абсолютно автономная система вдали от людей, а не у себя дома (на даче) поставте линейный привод и покручивайте его вторым таймером по чуть-чуть раз в неделю по графику.
    Как на том ролике.
    Впрочем, делайте как пожелаете.
    Я, например, думаю и о том а скока % от панели скушает "на себя" система управления, скока потребляет в рабочем режиме, как часто включается и как резво "шевелит моторами".
    При поступлении 5-7А по полдня тратить по 1А круглосуточно для "собственных нужд" лично я не готов...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А можно подробнее, чем не понравилось, в чем поведение было не "логичным".
    Спортивный интерес не рассматриваем, чисто с практической стороны :)
    Не, ну это мегаэкстрим даже для 12В - 12Вт круглосуточно! Это что за система должна быть?
  7. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Дрыгалась постоянно, забивалось снегом, короче без аналогового слежения лучше.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    О снеге я не подумал.
  9. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    А давайте у практиков и моделистов спросим какой мощности у них движки, как часто и насколько дольго они включаются, сколько потребляют в штиль и при ветре (не ураганном, а так, вполне себе повседневном), сколько потребляет Адруино. Про компютер спрашивать не будем, там уж точно больше 12Вт круглосуточно.
    Та система со спутниковым приемником где-то столько как раз и кушает.
    А у других как?
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ардуино в зависимости от процессора и режима работы кушает от 1 до 50 милиВат а дальше пошла обвязка. Двигатели по разному в зависимости от мощности. У меня например актуатор на 36 вольт кушает до 30 Ампер в зависимости от нагрузки. Без ветра и при малых перемещениях токи не очень большие до 2 - 3 А.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это импульсный ток или постоянный?
    1. Я не понимаю, зачем что-то крутить ночью, соответственно ночью кушает только контроллер (тот самый 1 мВт);
    2. Если система без автослежения (как здесь обсуждается) - она должна потреблять короткими импульсами;
    3. Если система с автослежением, но допустима погрешность в 3...5 градусов - можно сделать зону нечувствительности и потребление так же будет импульсным.
    PS. Что касается компьютера - у меня, например, все равно на нем видеорегистрация и выключить я его не могу. Плата на Atom N270 кушает те самые 12 Вт, но частоту захвата кадров я не могу сделать более 10 в сек. - не тянет проц :( Это для 3х камер, одна из которых УГ с разрешением 320х240, две другие настроены 800х600 (хотя умеют гораздо больше). Если на нем запустить программку слежения - на загруженности системы это вообще никак не скажется - сотые доли процента. В общем, по сравнению с видеорегистрацией, автоматизация всей дачи - ничто. Я имею в виду мозги, исполнительные устройства - отдельная тема.
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Ком потребляет порядка 40 вт. Но это домашний сервер, он решает (будет решать) кучу других задач умного дома.
    ну а сама платформа потребляет:
    - раз в 15 минут она принимает решение надо ли двигаться. Если надо, то катится, но не более минуты.
    - движет ее актуатор от 12 вольт. Релюхи по одному амперу.
    - ночью, соответственно, не движет.
    Итого 8 часов по 4 минуты по 12 вольт по 1 А. Я так думаю, можно пренебречь расходами на движение.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот и я о том, только выбрал D945GSEJT, т. к смогу ее прокормить маленькой солнечной панелькой и автомобильным свинцом. Если надолго отрубят электричество, а я буду далеко - хотя бы смогу видеть, что происходит.
    _
    Посчитал. На 3е суток мне нужно 115 А*ч лифера (DOD 80%) или 160 А*ч (DOD 60%) свинца.
    Однако.
  14. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    Прибавка к выработке от трекинга при любом раскладе окупит расходы на движение. Но пренебрегать ими лично я бы не стал - как только расходы на собственные нужды изравнятся с прибавкой выработки от трекинга теряется ваякий смысл заниматься трекингом вообще.
    И даже если польза есть, но она не большая встает вопрос "а стоит ли овчинка выделки?".
    Так что вопрос расходов на собственные нужды для меня весьма важен.
    И как следствие данного вопроса встает вопрос разумной мощности двигателей привода... как основного составляющего звена потребления собственных нужд.
    И как следствие мощности привода встает вопрос схемы передачи движения от двигареля непосредственно к плоскости панели (отражателя).
    На фоне сих рассуждений посмею предложить вам вернуться к схеме водой и насосиком несколько страничек назад :)
    Моей любимой :)
  15. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Ну так посчитайте! Постом выше Strangeman уже посчитал.
    Вы где живете? "БГ" - непонятно...
    У Вас температура ниже 0 опускается?
    Как Ваша система отнесется к ветру? Вес водички ее удержит?
    У Вас цель какая? Порассуждать ни о чем или изготовить действующую конструкцию?
    PS Наспамили уже две страницы... Пришлось перенести обсуждение в ЛС! :mad:
