1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно поддерживаю. Нет никакого смысла следить за тем, что всегда можно спрогнозировать с большой точностью.
    Навскидку так:
    Маломощнейший движок с редуктром - ровно на 15 градусов в час. При достижении концевика - перекрут обратно с помощью другого, более мощного движка с "более быстрым" коэф. редукции.
    Концевики и вертикальный наклон переставлять вручную 4 раза в год.
    Всё!
  2. patskan
    patskan
    patskan
    T
    Вас послушать так и стремится к лутшему не нужно так сойде, я вот вижу много плюсов. В трекере у величеная мочность,можно у водить от града снега буто ночь день у видел что снегопад начался за ночь пол метра снега выпадет можно у вести от греха подальше.ато ведь мы смотрим на других как у них и сами хотим а вот в италии на сицилии мене +10 нету зимой они точно не знают как ето утром просипатся и с лопатой зарядку делать после зимней метели .
  3. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Красноярский край, Минусинск
    Ну как вариант, загнать в комп траекторию солнца, поставить два шаговика хороших и вуаля :) и вообще ненужно заморачиваться :)
  4. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Если не ошибаюсь, солнце зимой ходит несколько ниже, чем летом. Это я про снеговую нагрузку. А летом снега вроде замечено не было:)]
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вот это не нужно заморачиваться у меня превратилось в 300-400 кг металла и пару тонн бетона.
    А в теории так и есть. Даже не шаговики, просто мотор-редукторы.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Угол между заходом и восходом солнца изменяется в течении года весьма значительно.
    Так же в течении года изменяется и угол солнца над горизонтом.
    Поэтому трекер все же придется корректировать и сделать хотя бы перевод установки на летний или зимний режимы.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нужно сравнивать не по увеличению тока по развороту на солнце, а по общей выработке энергии за день. Вот тогда будет видно, что увеличение выработки - около 20-30%. Сравнивайте со стоимостью трекера и со стоимостью +30% солнечных батарей.
    Немного лучший эффект от трекера будет, если у вас пики потребления именно утром и вечером. Тогда получите дополнительный выигрыш за счет отсутствия потерь на заряд-разряд аккумуляторов. Но тут можете и вручную поворочать 2 раза в день. Или по таймеру, особая точность тут не нужна, т.к. без концентраторов фокус ловить не надо.
    Вот от чего действительно большой выигрыш, так это от сезонного изменения угла наклона батарей.
    Ссылки дать не могу, может гугл поможет. Я этот вопрос изучал еще когда работал в НИИ, результаты помню, источники нет. :)
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    При всем моем уважении, категорически не согласен!
    Сколько можно запихать в 4 АКБ по 200 АЧ, так чтобы не убивать их циклами разряда? Ну 2 квт*ч, и это в оптимистичном варианте. А лучше сделать так, чтобы они забирали/отдавали не более 1 квт*ч.
    То есть надо всеми имеющимися способами пытаться сбаллансировать выработку и потребление.
    То есть надо не только крутить батареи на солнце, а еще и иметь инструменты, которые позволят спрогнозировать и потребление и выработку и принять какие-то решения с учетом прогнозов.
    Например, потребление не большое, батареи нагрелись на солнце, заряд АКБ хороший - давай уведем их с солнца.
    Ветряк дает до 2 квт, потребление 300 вт, давай включим ТЭН в мастерской.
    Создавая систему из инвертера, АКБ, СБ, ВГ, стоимостью в 200-400 тр можно потратить еще тыщ 20 на балансир, и тыщ 50 на платформу.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот нашел в своих архивах. Сравнение выработки за год для систем со слежением и без. Выигрыш у трекеров - 20-25% за год. Если будете дважды в год менять угол наклона, разница будет намного меньше. Считайте сами, нужно это или нет. Учтите при расчетах стоимость обслуживания и ремонта трекеров.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На этом графике - одноосный трекер и неизвестно где (широта-долгота). Можно сделать двухосник 4х4 с понижающей передачей и шипами от гололёда :)
    И ещё возможен выигрыш в сроке службы солнечных панелей при их уводе от солнца при заряженном аккумуляторе.
    УФ- и термодеструкция полимерного герметика уменьшается сильно.
    P.S. Годовая прибавка от одноосника в разных городах Австралии - 19...29%, двухосный даёт +23...36%
    P.P.S. одинокие пастухи в степях вертят батареи веревкой и пластиковой бутылкой с водой и дырочкой, вода из неё постепенно выливается и угол меняется. Нарисовать не могу, "один инсталлятор сказал".
  11. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    все гениальное - просто
  12. dragon
    dragon
    dragon
    Казань
    китайские трекеры используют plc контроллеры для управлением трекера. в них зашита программа движения солнца в зависимости от местоположения трекера.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Солнцепоклонники:)], это может вам пригодится...
    Реле времени астрономическое RV-01-35:
    Микропроцессорное астрономическое реле времени предназначено для управления работой осветительных приборов, по заданной программе, в соответствии с временем восхода и захода солнца в данной местности в течение всего года. Также, в целях экономии, имеется возможность отключения нагрузки ночью на определенное время. Устройство имеет позволяет подключать нагрузку до 30А без внешнего пускателя.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Это офигенная штука.
    Но я себе поставил датчик освещенности за 100 р. А вдруг солнце упадет, а реле про это и не знает.
  15. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Можно ссылочку?
    Тема для меня очень интересная :), как доделаю координатный трекер поделюсь результатом (сейчас готов контроллер и прошивка для него, а так же сделал макет и проверил принципиальный момент для фокусировки). Было бы интересно скооперироваться с народом по вопросам механики.
