1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Ну можно раз в 20 минут корректировать.
    Опять же, актуаторы не дадут вращение на 240 градусов.
    В общем эти релюхи поставил и забыл.
  2. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Sa., Для солнечных панелей да, если вешать нагревалку (на основе спутниковой тарели, как самый простой вариант) то апдейт программы потребуется два раза в минуту или чаще.
  3. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Пару страниц назад вы писали, что адаптировать ардуиновскую прошивку для работы с актуатором у народа не получилось и что для коммутации двигателя использовалась схема моста. Мне кажется, что заменив реле на транзисторный мост, Вы не получите приемлемого результата.
    При такой частоте корректировки (два раза в минуту) актуатор будет делать по одному обороту, если сюда добавить еще один оборот от остановки по инерции, то получится ошибка позиционирования в два раза.
  4. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Bogovic, Поставить реле не вопрос, тем более они уже приехали. ВЫ подумаете на счет отражения и защиты от ветра.
  5. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    На счет защиты от ветра:
    Как определить силу ветра?
    На счет отражения:
    Начну издалека.
    1. У нас есть сектор, в котором мы можем отслеживать положение солнца.
    2. Когда азимут солнца совпадает с азимутом направления на юг, отражатель находится по центру этого сектора.
    3. Азимут = 90 - восток, 270 - запад, а 180 - соответственно юг (Это из вики и именно так я принял в программе, чтобы не путаться)
    4. Исходя из пп. 1, 2, 3 и из того, что "угол падения равен углу отражения", как рассчитать азимут, на который должен быть направлен отражатель?
    Серьезно, я не могу сообразить...:|:
    Тот-же вопрос и по возвышению, только 0 - это высота солнца совпадает с линией горизонта, а 90 - это солнце в зените (на экваторе)
    Для расчета еще будет нужен азимут солнечного коллектора, как я понимаю (высоту установки коллектора можно принять = 0), а вот как все это объединить в уравнение...
    Есть математики на форуме? Нужно решение в общем виде.
  6. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Что-то я "тормознул", кажется. Или "выкладки" выше помогли все осмыслить...
    Сейчас сел, нарисовал на бумажке стороны света, точку в которую должно попадать отражение и у меня получилось, что азимут зеркала, это среднее арифметическое между азимутом солнца и азимутом точки, в которую должно попадать отражение.
    Я прав?
  7. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Не могу отредактировать сообщение. Sorry!
    Размышляя дальше, понял, что сектор в котором мы можем "поймать" солнце смещен в одну сторону. На юго-запад, если коллектор стоит на юго-востоке и на юго-восток, если коллектор стоит юго-западе.
    Значит, чтобы выровнять время до и после зенита солнца (истинного полдня), центр доступного нам сектора надо выставлять не на юг, а в направлении между югом и объектом, на который должно попадать отражение.
    Следовательно учитывать азимут установки солнечного коллектора в расчетах не нужно и после всех сокращений, у нас остается, что
    азимут_отражателя = 90 + (азимут_солнца / 2)
    После такой настройки механики (со смещением относительно юга в сторону коллектора) учитывать азимут установки коллектора не нужно, достаточно задать настройки по описанию https://www.forumhouse.ru/attachments/995364/, где то в настройках поставить галочку "отражатель" и просто установить "солнечный зайчик" на объект.
    Пошел рисовать "галочку".:aga:
    PS Остается определится с ветром.
    Как узнать его скорость?
    В какое положение ставить панели?
    Может командой с внешнего сервера?
  8. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Bogovic,
    1 Как узнать его скорость?
    2 В какое положение ставить панели?
    1 Тупо "Сухой контакт", каждый сам определит как это делать (можно повесить крыльчатку с коллеторным движком от китайского кассетного плеера (например) и мерить напряжение), есть решение на комповском кулере (в ардуиновском первоисточнике), он тоже дает аналоговый сигнал.
    2 Параллельно горизонту, т. е 90 градусов.
    А командой с внешнего сервера- это как? Если это прогноз погоды, то там всё вранье, не стоит полагаться на это. У меня стоит метеостанция, по ветру прогноз, что по итернету, что по ТВ ни разу не совпадал.
  9. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    ОК! Завтра сделаю.
    Это для тех, у кого есть домашний сервер и своя метеостанция. Прогнозам я тоже не доверяю.
    Из-за нехватки памяти, сделаю только "Сухой контакт", к тому же при соответствующей коммутации входов / выходов будет возможность управления с домашнего сервера.
    Посмотрел схемы, под эту функцию получится использовать только пин PC2 или PC3. Эти пины уже используются как входа и часть кода для них написана (инициализация, подавление дребезга и т. д.).
    PS Если мои выкладки, относительно режима "Отражатель" верны, то он уже реализован. Завтра еще протестирую...
  10. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Bogovic, Вот и чудненько.
  11. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Вопрос. Нужно ли продолжать поддерживать ATmega328, может ограничится ATmega32 и более старшими моделями?
    Просто сейчас из-за 328 код похож на черте-что и если сейчас делать защиту от ветра будет гораздо хуже, а без нее можно обойтись всего парой строк кода.
    Или другой вариант, на 328-й защиты не будет, а будет она только на 32-й и старше.
    Полностью переделал интерфейс, так вроде-бы удобней. Никаких меню и все на одной странице.
    Как думаете?
  12. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Bogovic, Так и делайте под 32.
    "Или другой вариант, на 328-й защиты не будет, а будет она только на 32-й и старше."
    Просто на 328 смогу быстрее протестировать, а так пора браться за паяльник.
  13. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    ОК! Теперь только в среду. Как новый интерфейс? Не слишком "наляпаный".
  14. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Все сразу перед глазами.
  15. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Bogovic,
    Куда ВЫ пропали?
