1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Я тута...:)
    Работа нарисовалась. Задачка простая, надо просто дописать несколько строк кода и проверить... Дело 15-20 минут, а заняться некогда. :(
    Кстати, в какое положение ставить панели? Я планировал горизонтально (параллельно поверхности земли), а потом прочитал сообщение Sa.
    Теперь вот думаю, может два входа задействовать? Один для парковки горизонтально, а другой вертикально...
  2. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Это было бы лучше, можно выбирать или сильный ветер, или мокрый снег.
  3. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Так и сделал.
    А как Ваши ардуинки, приехали?
  4. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Вот, вот на подходе. Кодом поделитесь? И еще вопрос, как задавать цель для гелиостата?
  5. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    После калибровки актуаторов и включения режима "Reflector", механически выставить на цель.
    Вот здесь написано подробно, почему так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/129151/page-20#post-4797229
    А как еще можно сделать с наилучшей эффективностью работы отражателя?
    Еще один момент. Я полагаю, что после снятия сигналов парковки, не надо сразу ставить панели в рабочее положение. Нужна задержка. Сейчас (для теста) задержка жестко стоит 5 сек., вынести ее настройку в WEB пока не получается, мало места. Надо либо как-то ужимать программу, либо отключать модули (страничку "тест" или отсылку сообщения серверу при срабатывании входа). Буду думать...
    5 секунд достаточно? Боюсь, при порывистом ветре, могут быть проблемы...
  6. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Можно провести калибровку и работать дальше.
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Три дня настроения строить не было. Занимался программированием.
    Накидал программку off. pl. Функционал простой. Берет информацию о напряжении во входящей сети, и если сеть вырубили, то вырубаются релюхи греющие теплые полы. В перспективе планирую завести на такие релюхи и другие энергоемкие темы. Например фильтр бассейна, может быть, освещение.
    Еще накидал программку heat. Программка анализирует напряжение на АКБ, данные о генерации ветра и солнца, и о потреблении дома и включает сегменты теплого пола 600,800,1000 вт в разных комбинациях.
    В общем добрался я до электроники. Скоро поставлю ардуины и актуаторы и сделаю платформу.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вспомнил что хотел сказать.
    По поводу парковки на ночь. В зимний период на открытых штоках намерзает лед. Поэтому, для продления срока службы актуаторов я бы парковал их в полностью закрытом виде.
    Не исключено, что я перепишу программку для парковки именно так.
  9. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Именно так все и происходит.
    С возвышением все понятно, вечером, когда солнце заходит, панели сами встают на уровень горизонта.
    А с азимутом дело обстоит так: как только азимут солнца становится более 270 градусов (запад), панели возвращаются на восток (90градусов) и в таком положении ждут, пока азимут солнца не станет больше их собственного азимута.
    Пока писал, пришла мысль сделать так, азимут больше 270 и возвышение меньше 0, это позволит оставаться в западном положении, когда продолжительность светлого времени больше 12 часов.
    Или еще лучше, парковаться по азимуту, ориентируясь только на возвышение. Тогда, зимой, парковка будет происходить как только солнце скроится за горизонтом.
    Положениях "восток" и "0 градусов над горизонтом" актуаторы полностью закрыты, это их стартовая точка, нулевая позиция.
  10. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Приехали комплектующие к Ардуинке, завтра буду пробовать.
    Практически два года лазил по нету, нигде не находил инфу в достаточно простой реализации по слежению за Светилом, по ходу МЫ первые.
  11. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Постараюсь быть онлайн, если что - пишите...
    На всякий случай на почту пришлю последнюю версию прошивки, но начать испытания стоит с той, что у Вас уже есть, я ее на 328 меге испытывал.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    азимут отражателя = азимут солнца + (азимут цели + азимут солнца)/2
    А может еще добавить такую функцию. Как отворачивание от солнца отражателя, при перегреве теплоносителя в солнечном коллекторе. Например можно реализовать так:
    если температура на термодатчике выше заданной, поворачиваем коллектор, например, на +10 градусов от истинного азимута солнца. Если через, например, 5 или 10 минут температура упала, возвращаем к истинному азимуту. Если нет, так и оставляем на +10 градусов (а может еще 10 градусов добавить:faq:).
  13. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Только, наверное
    азимут отражателя = азимут востока + (азимут цели + азимут солнца)/2
    А если отражатель сместить на угол (азимут юга - азимут цели)/2 ?
    Т. е. уйти от азимута цели (да и как его вычислять? и зачем?)
    Можно воспользоваться парковкой на случай ветра.
  14. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Согласен.
    Люблю трудности...
    Нужно добить ЭТУ тему. Завтра соберу схему со всеми резисторами и попробую.
  15. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Гол в мои ворота!
    Сегодня целый день занимался другим проектом и совсем забыл отослать Вам новую прошивку. :|: На письмо ответил, а про прошивку так и не вспомнил!
    Завтра исправлюсь...
