1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Я рассчитывал на актуаторы для спутниковых антен 24-36" потребляемый ток двигателя около 4-5 ампер, напряжение 12-24 вольта.
    Посмотрите, какие актуаторы Sa. использует, их выбор, это скорее вопрос механики.
    PS немного переделаю схему. Поставлю реле с обмоткой 5 вольт и запитаю после стабилизатора, тогда напряжение питания будет 10-40 вольт, т. е. питание от 12 или 24 вольтовых аккумуляторов
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    У меня вот такие
    https://www.velasat.ru/Aktuator-SuperPowerJack-HARL-3624+-usilenniie.html
    Напряжение питания 12 вольт. На все про все у меня стоит БП 12 вольт 5 ампер.
    Двигаю я актуаторы последовательно. Одновременно они у меня не работают.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    И совсем не дорогой. Только по ссылке написано что входное напряжение 36 вольт.
    Я нашел актуатор SKF
    CAHB-10-А3A-300 413 цена 6767 руб./шт. вкл. НДС, поставка правда 6-8 недель.
    напряжение питания 12В
    ход 300 мм
    Усилие 500Н
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  5. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    После долгих мытарств и 2-х сожженных Н-мостов, разбирательств с глюками связи с МК, наконец то удалось запустить программу. Но остаются баги с подсчетом количества импульсов с одного актуатора (спасибо Китайским друзьям, все приходиться дорабатывать при помощи молотка, напильника и такой то матери).
    На данный момент прога работает стабильно (за что огромный респект
    Bogovic-ку). Осталось победить этот чертов актуатор и прикрутить все на платформу.
    Новостями обещаю делиться, если это кому нибудь интересно.
    С уважением Cheese.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Интересно.
  7. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Какие актуаторы используете? Производитель, модель...
    Было бы полезно знать, чтобы не наступать на грабли.
    PS А за респект, спасибо!
  8. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Bogovic,
    Китай нойнем. Хотя усиленный на 24" работает хорошо, а 10" полная г..но. Брал в самарской конторе https://www.tvluch.ru/, а они тащили из москвы.
    В понедельник на рабочем компе найду ссылку московской конторы и выставлю на обозрение.
    Нашел.
    http://sat.com.ru/search-product/86?category=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B%2C%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B
    Усиленные брать можно, а обычные не стоит.
  9. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Bogovic, Заметил такую фичу, когда система стоит (актуаторы не движуться), то сработаны все четыре реле. Мои релюшки потребляют порядка 15-20 мА каждая. Можно ли сделать инверсию? Система стоит и все реле не сработаны и в ночное время не плохо бы загонять МК в режим sleep, а будить по таймеру например с RTC (или хотя бы просыпаться и засыпать в фиксированное время- 4 часа утра и 21-00 постоянно, когда гарантированно солнца нет). Тогда энергопотребление снизиться в разы.
  10. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Очевидно, это особенность Вашей платы с реле.
    У нее, для срабатывания реле, на вход надо подавать лог. 0 ?
    Завтра постараюсь сделать, тем более 328 я уже вынес в отдельный проект, будет несложно.
    МК потребляет не более 5 мА (при 5В), есть ли смысл экономить?
  11. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Bogovic,
    ОК.
    Мучаюсь с разность количества импульсов, поменял геркон. Походу дело в колцевом магните (в виде шайбы).
    Думаю поставить девайс как в старых мышках (светоизлучатель и приемник). Пока бьюсь.
  12. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Поменял китайский геркон на FESTO-кий, ситуация не изменилась, поменял местами магнитные шайбы и о чудо Появилась стабильность и количество имульсов странным образом изменилось для Азимута (24")с 724 до 1086, для глючной Элевации (10") с плавающих 200 до 317. Хотя расстояние от магнита до геркона порядка 5 мм. Думал что выработаю ресурс актуаторов, гонял раз 500.
  13. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    УРА. ЗАПУСТИЛ ПРОГУ, все стабильно отрабатывает. Дело осталось за платформой.
  14. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Не понял, Вы поменяли шайбы между актуаторами?
    У шайб, наверное, разное количество полюсов, вот и показания поменялись...
    Хотя, странно, на обоих актуаторах число импульсов увеличилось, причем ровно в 1,5 раза?
  15. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Bogovic,
    Да поменял местами и на глючном актуаторе расстояние увеличилось с 1 до 5 мм.
    По моим подсчетам и там и там 6 импульсов на оборот.
    Неведомые силы лепездричества? И сам не пойму, но все стабильно. ?
    Вот вопрос и что такое произошло, хотя магнитные шайбы по диаметру посадочного отверстия разные.
    Но это факт, самая упрямая штука, но все работает стабильно...
    Кто то может объяснить, что происходит?
