1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Ну привязано жёстко только крепление актуаторов скорее всего :)
    Я так понимаю, там всё слежение на астрономических часах построено?
    Сколько денег хотите за чертежи?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Jesi99, в вашей конструкции используются подшипники ? Какого они типа? Их исполнение?
  3. Jesi99
    Jesi99
    Jesi99
    Белгород
    Да, привязано скорее геометрически (шаги уже контроллер считать должен)
    Да, слежение по астрономическим часам, но есть вход для фотодатчика, анемометра, датчика снега (я правда такого не видел ни разу, стоит просто кнопка)
    По чертежу, фиг знает, не думал как то о продаже...
    Валы D35, четыре корпусных подшипника SKF вот такие:
    FY 35 TF
    http://www.flexfit.ru/catalogue/?type=1&design1=4&mode=search1&InnerD1=35&InnerD1Pro=5&Distance1=&Distance1Pro=5&Height1=&Height1Pro=5&InnerD2=&InnerD2Pro=5&OuterD2=&OuterD2Pro=5&Width2=&Width2Pro=5&x=27&y=8
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Я вас за язык не тянул, не хотите продавать, пришлите бесплатно ;)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Jesi99, спасибо. А от осадков они у вас защищены дополнительно?
  6. Jesi99
    Jesi99
    Jesi99
    Белгород
    Если имеется ввиду от снега, то вход для датчика снега есть (хотя я такого пока не встречал), или через RS480 на компьютере можно ставить вертикально, ну или на худой конец кнопку прикрутить. нажал, стало вертикально, снег ссунулся, отжал - пошло в автомате.
    Если имеется ввиду ветер, то подключен анемометр и при ветре (и порывах) более 50 км/ч (можно тоже задавать отдельно) становится горизонтально на 20 минут (тоже можно задавать отдельно)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Jesi99, я имел в виду подшипники.)
  8. Jesi99
    Jesi99
    Jesi99
    Белгород
    Нет, подшипники я не защищал, заведомо брались дорогие импортные (закрытые) подшипники с расчетом что они изготовлены из нормального железа. Пол года простояли, пока и намека на коррозию не видел.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня поворотный трекер проще вашего конечно...
    Регулировка только в одной плоскости, но от подшипников такого типа я отказался.. У ваших есть прессмасленка?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Соотношение полученной с трекером энергии (% от номинала батарей) со стационарными у Вас есть? Насколько больше ЗИМОЙ за свет. день выдают?
  11. Jesi99
    Jesi99
    Jesi99
    Белгород
    Да. пресмасленка есть. думаю может через 2-3 года салидола туда немного надавить. хотя фактически эти подшипники рассчитаны на нагрузку значительно превышающую текущую, да и поворот происходит всего на 100 градусов и очень медленно, актуаторы работают со скоростью 1,5 мм в секунду (если не изменяет память). В таком режиме должно на долго хватить. По крайней мере оригинальный производитель сообщает что это не проблема.
    Зимой точно не скажу, но на 10-15% точно. Просто выигрываем на увеличении продолжительности светового дня (угол атаки солнца оптимальный с утра до вечера). Реально эффект проявлялся до конца октября (весной еще не эксплуатировал). летом отлично... начинает работать уже с раннего утра и практически до 21-30 еще есть мощность. Если нет большой емкости АКБ то это оптимальный вариант.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Шаровые опоры это хорошо!
    Мax94, в моей теме есть видео, там сравнение по выработке поворотного и не поворотного трекера.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. интересовали именно зимние цифры
    2. Бывалого1406 тоже хотелось бы услышать...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
