1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Jesi99
    Jesi99
    Jesi99
    Белгород
    Такую металлоконструкцию http://www.solar-motors.com/gb/solar-tracker-2-axis-st44m3v15p-w-backstr-for-15-pan-3-75kwp-383106390153-st44m3v15p-without-concrete-block-i232.shtml можно свободно сделать и оцинковать на заводе, обойдется среднем 78 000 рублей с НДС при наличии чертежей.
    Привода и электронику можно провезти без растаможки, сумма меньше 1000 евро и вес меньше 36 кг (обойдется как раз в притык 1000 евро)
    Итого около 122 000 рублей на руки...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да лучше на эти деньги панелей на несколько кВт купить, вкопать неподвижно и не париться. У трекера очень жесткая экономика определяемая приходом относительно неподвижных панелей, именно по этой причине устанавливают нечасто...
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Блин, да уж больно меняется ток, если СБ покрутить даже руками на солнце, так что трекер необходим. Думаю не врут про +30%
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Jabber, Daemon, трекер не плохо, но не за такие деньги!
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Согласен, как и инвертер за 150 000р в России, когда "там", за такую же мощность в 2-3 раза дешевле.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    скрещивая ужа с ежом, получаем, что если 30% панелей УЖЕ установленных стОят около 100 тыр- то есть смысл купить/построить ОДИН трекер. Вопрос только- уместятся ли эти 30-килодолларовые панели на один трекер.
    А так да- панелей побольше, слова покороче...
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Мдя... если следовать математике, то у меня выходит, что трекер должен стоить не дороже 45 000р, иначе дешевле купить +3 СБ :(
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Так и есть. Немцы даже с углом наклона не особо заморачиваются, закладывают кровлю как есть. Им конечно проще - снега практически не бывает. Баловался на одном одном немецком сайте с калькулятором, гаклон 45 или 20 градусов для набора 3 кВт - разница есть, но в пределах 10-15% по итогам года. Их там равномерность выработки мало интересует - все лишнее сбрасывается в сеть, без каких либо ограничений.
    Наверное ребята продающие трекеры по 3Койро застряли лет эдак десять назад и не замечают текущей цены на панели...
    Трекер однозначно штука полезная, но только до тех пор, пока его стомость дешевле 30% стоимости панелей, которые он способен нести. Даже если забыть о недостатке в виде наличия механического устройства с приводом.
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Треккер позволяет СБ работать с раннего утра и до полного заката, это снижает нагрузку на аккумуляторы, и в конечном счете, увеличивает их ресурс.
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Всё бы ничего, да только я вообще отказался от батарей в пользу grid tie инвертера.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы забыли написать- СВИНЦОВЫЕ аккумуляторы...
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Про разносторонне-направленные панели тоже забыли.
    Допустим на юго-восток смотрят 25% мощностей, на юг - 35%, юго-запад - 40%.
    Цифры торгуемы :)
  13. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    И утром получаем -40%, а вечером -25% от установленной мощности панелей...
  14. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Вопрос ясен. Мы создаем, в плане электроники и приводов (актуаторов), НЕ ДОРОГУЮ (дешевую не рассматриваем) систему слежения за светилом.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Набор панелей с направлением групп на юго-восток и юго запад давал среднюю суточную выработку практически аналогичную как при установке этих панелей скопом на юг - исследования двух летних сезонов, описано в теме у Weis. При этом повышалась равномерность распределения мощности в течении дня, конечно пиковая мощность была ниже. Желающие могут посмотреть тему и архивы с логами.
