1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Механическая составляющая, судя по последним страницам, может прибить всю идею. Получается тоже требует внимания. Нужно найти/придумать в качестве шарниров неких стандартных и доступных узлов, соизмеримых по доступности и стандартности с петлями ворот, а по эксплуатационным хар-м стремящихся к подшипникам.
  2. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Так и надо максимально упростить (удешевить) механику, у меня думаю получилось, фотки были. Бюджет в районе 1500 руб. на железки. Только приспосабливаю по спутниковую антенну 1,8 метра.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Jabber, гаражных петли (с прессмасленками) в данном случае прослужат дольше подшипников, скорость и частота перемещения мала.
    Посмотрите на фото трекера страницей выше, там есть картинка с подшипником. И что мы видим, установлен обычный (дорогой) подшипник закрытого типа, т. е. его шарики и сепаратор закрыты обычными крышками. Не для улицы он, дождь и усе закиснет. Если использовать подшипники, то только в герметичных корпусах с уплотнением армированными манжетами.(сальниками по простому). В своем поворотном трекере использовал одну шаровую опору от" копейки", установлена на конце актуатора (родной шарнир на штоке актуатора мне не понравился).
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    О бюджете сказать сложно. Нужно определиться с размером платформы. Если используем актуаторы от спутниковых тарелок, то самый мощный (усиленный) который мне попадался, может перемешать тарелку диаметром 5 метров. Значит максимально можем сделать платформу 5-6кв.м СБ .
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С любым подшипником сразу встает вопрос о заказных деталях - железяка в которую подшипник пресуется.
    Петли уже готовая деталь, которую можно приварить-прикрутить. О том что бывают с масленками даже не подозревал.
    Из готовых наборов, в варианте подшипник, можно рассмотреть такой вариант -
    Это подвес карданного вала ВАЗ - живет под днищем автомобиля, в воде и грязи. Я давным давно владел подобным авто, одна из немногих деталей которую не менял.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Jabber, думаю этот не подойдет, он ведь в резиновой обойме, для снижении вибрации...
  7. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    А по моему будет работать и демпфер для ударных нагрузок.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Удлинение периода выработки в течение дня позволяет слегка подбодрить С-К АКБ более правильным режимом ДОзарядки.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Думаю в таких подшипниках, будут ненужная осевая подвижность узлов.
  10. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Всё бы ничего, только допустим у меня, площадь трекера должна быть 15м2 :(
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проще и дешевле установить пару мелких конструкций, чем одну такую...
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем Вам такой парус? :) Сделайте 2-3 отдельных рамы, возможно, с общим приводом...
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Как бы дороже не вышло, думаете реально 2 конструкции с приводами и электроникой сделать не дороже 45 000?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это смотря какая конструкция и какая автоматика, можно и дешевле уложиться. :)
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Кто сделает 2 трекера общей площадью 15м2 с трекерами и электроникой дешевле 45 000р Готов заказать.
