1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Сами пластины из 8-ки, правда приварены будут на 2 профильные трубы 30х60х2. Но сделал с большой полкой, дабы обварить обе детали со всех сторон. 2 вставки пришлось делать, дабы не уходить на основную колонну из 200 профиля. Можно в качестве резерва, стянуть дополнительно их насквозь двумя шпильками, хотя имхо сварка будет надёжнее.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Может лучше пластины с наклоном приварить, без выставок получится и на колонну не уйдет.
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Тогда теряем в площади сварки. Или предлагаете подставить под них что-то тоже с наклоном?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не не теряем, если пластины вырезать фигурные.(типа буквы"г" только градусов под 45)
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ух, как согнуть металл 8 под 45 градусов? :) ИМХО + доп 2 шпильки в изначальную конструкцию - развеют все сомнения ;)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ва не поняли, гнуть ничего не надо! Пластины вырезать типа буквы "г"
    Я ошибся, не под 45гр, а под 120-140 гр.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    По ссылке много фоток, на какой конкретно смотреть?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Общий вид задняя сторона, по моей ссылке эта фота в самом низу страницы должна быть...
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Это типа ласточкиного хвоста они сделали? Ну это и сложнее - градусы и параллели выдерживать и не надёжнее, они вставили перпендикулярную пластину.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да не особо там важны градусы и параллели, все равно будет два подшипника и ось, так?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ой, что-то каэцца мне, что ветром вывернет Ваш узел крепления первым же сильным порывом...
    Парусность-то вон какая!
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    У меня уникальная местность - ветра вообще практически не бывает. Со всех 4 сторон глухой 30м лес. И поэтому если убрать из внимания сильную ветровую нагрузку, то ИМХО даже 542 кг с ветровой нагрузкой, не погнут 8мм уши.
    Будет только ось - подшипники на качающейся части.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну тогда в Вас умер фанат ВЭГ :)]
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Стал, по обстоятельствам, фанатом СБ :)
