1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Jesi99
    Jesi99
    Jesi99
    Белгород
    По моему в этой конструкции в рамке для размещения СБ много лишнего металла. Можно проще сделать.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Проще, не значит надежнее.
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Предложите варианты. Учтите так же, что все самые верхние элементы это алюминиевые профильные трубы 25х25х2000х1.5 Спасибо вам за ранее предложенные варианты (см аттач) размещения, но вот только я не нашёл пока в продаже профильной алюминиевой трубы длиннее 2м :( А если делать из 2м, то пришлось вставлять промежуточные элементы держания. Опять же, если же делать по вашей схеме, получаем по сути квадрат не усиленный ничем. По моей схеме - он усилен от складывания промежуточными перекладинами.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Даааа, 5м сама рама плюс минимум 1м от земли... И как с самого верха снег то убирать? :) может ее на бок положить:) (раму)
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Я сделал около 30 см от земли при самом вертикальном положении и самом наклоне вбок (буду снег чистить :))
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    30 см мало от земли, снег зимой завалит нижние панели 100%.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ну больше чем в этом году, снега вряд ли будет, а у меня снежник хороший :super: Я полюбе завязан на чистку, т. к. на участке навес над машиной 4м (чистить однозначно), навес над бассейном (в 1 м от трекера - чистить однозначно), теплица - чистить однозначно :(
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Daemon, и все равно низко :), можете сами случайно снегоуборщиком протаранить! :-(
  9. Jesi99
    Jesi99
    Jesi99
    Белгород
    В предложенной мною схеме все тупо из металла сталь ст3, просто оцинковал и все. Думаю полюбому дешевле чем алюминия, да и крепче будет когда это целый профиль 5 метров чем из кусочков лепить.
  10. Jesi99
    Jesi99
    Jesi99
    Белгород
    А по поводу усиления, я даже не знаю, нужно ли усиливать стальную профилированну трубу 60х30х1,5. Помоему такой профиль сложно будет согнуть...
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    5 м пролет это надо ферму варить (собирать) сечением хотя бы 150 мм и более.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Оно уже при 2м пролете с трудом держит в середине нагрузку около 50..70 кг и заметно гнется (упруго). Для оценки нагрузочной способности имхо полезно использовать таблицы для профнастила - но он там еще и широкий.
    Профлист H60-845-0,9 при пролете 4м закрепленый по концам держит только 138 кг на кв м, Но у него ширина 845 мм (4 гребня), а профтруба это где-то 1/4 от такого листа - две целые вертикальные стенки и где-то половина горизонтальных.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    На красную раму настелить два куска профнастила Н75-750 в требуемую длину. Если покажется мало жесткости (или нагрузочной способности ветровой) - тогда Н114. Профнастил обычно или оцинкованный или с полимерным покрытием и его можно оставлять без дополнительной окраски.
    Ветровая нагрузка на такой парус больше 15 кв м в заданном ветровом районе уже посчитана ?
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Достаточно один раз дунуть - и все развалится. А так конечно до первого сильного порыва ветра стоять будет. Средний штормовой порыв дает около 50 кг на кв м, ураганный - около 100. Тута больше 15 кв м - импульс имхо может быть около 1 т. Колонна обломится у основания из-за большого рычага. Перед повешением дорогих панелей можно провести статические испытания с тросом и динамометром - 1 т тянет весьма легкая бытовая лебедка.
    После обламывания колонны ее лучше заменить на че-нить тетраэдрическое хоть даже из гораздо более тонкого и дешевого (легкого) металла.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Профтруба 150х150х6 высотой 3 м - если ее сверху дернет 1 т (10 килоньютонов), то рычаг имхо будет 3000/75=40, усилие 400 килоньютонов. Растянутое сечение трубы у основания - 150*6=900 кв мм. Нагрузка около 440 мегапаскалей, а сталь3 держит около 400 кратковременной прочности и 200 предел упругости. Т. е. или весьма гарантировано согнется или если ветер дунет чуть подольше - потеряет устойчивость из-за сгиба и потери формы и сломается (согнется до падения вершины на грунт).
