1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Платформу можно потестировать и без СБ, с плоским шифером например. :) а вот ваше "тетраэдрическое" громко звучит!
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    http://www.google.ru/search?q=тетраэдр
    Имхо у тетраэдра гораздо меньше рычажное усиление напряжения на части основания при отклонении вершины и он экономнее по материалу относительно типовой паралелепипедной конструкции.
    С шифером надо будет ждать ветра 1 год или 10 лет.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Спасибо что просветили по тетраэдру. У меня сложилось впечатление, что мы тут вторую башню Останкино строим.
    И про ветер я тоже не понял...
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    С шифером за день можно будет проверить только статическое гравитационное нагружение конструкции - чтобы она хотя бы собственный вес выдерживала без существенных деформаций или разрушения.
    Потомки строителей той башни должны строить башни с лучшими параметрами - иначе можно зафиксировать вырождение.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Да нет у меня ветра НЕТ, за 10 лет ни разу не было. Всё что было - гнуло ёлки по вершинам, до земли, практически ничего не долетало и потом, если верить нашим тут разработчикам контроллера на ардуино, то можно подключить датчик скорости ветра и класть СБ горизонтально, при превышении скорости ветра определённого предела, у нас же всё же не рекламный щит, а умная подвижная конструкция.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Блин, ну что вот за люди :) теперь стал сомневаться в надёжности конструкции основания, прям хоть 250 профильную трубу 8 ставь в основание.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Горизонтально засыпет снегом и поломает. Вертикально сдует ветром и поломает. А приводы сломаются в наихудшем положении по текущей погоде.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В той ссылке что я давал выше, 200*200мм труба в основании, правда и площадь панелей там больше. А в трубу можно бетон залить :)
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    От заливания бетона труба будет только сильно тяжелее и лучше выдерживать сжатие вдоль оси. А сжатия вдоль оси тута мало - от нагрузки снегом скорее поломается рама сверху на куски чем труба потеряет устойчивость и сомнется.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну хотя бы с трубой разобрались, за рамой дело осталось .
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Тогда только надежда на электронику. Пошёл снег - чистим или ставим вертикально панели. Подул сильный ветер - кладём горизонтально.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да лишнее это все, надо раму продумать получше!
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Слушаю варианты с рамой.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Подпишусь. Что нового придумано? :hello:
