1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Несущую качающуюся балку надо удлинить до 2,5 метров, сечение ее сделать как и у опоры (столб).
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Для увеличения фефективности еще бы боковых зеркал добавить. Тогда конструкция активной части приблизится к кубику и ее вешать вообще в вилочной монтировке, а крутить по азимуту на опоре от экскаватора или танка. Зато от сведености центров тяжести к осям вращения пропадут или сильно убавятся паразитные статические (и переменные от углов) моменты на приводах.
    Но нужно выяснять какую тепловую нагрузку могут перенести панели при естественном охлаждении, принудительном воздушном и водяном.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Какие минимальные углы места доступны в месте размещения конструкции ?
    Может нунафиг вообще сопровождение - летом и так будет избыток энергии, а зимой лес все закроет.
    Сопровождать имхо есть смысл когда есть возможность делать это от горизонта до горизонта.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Чтобы летом был избыток, мне необходимо 5кВт СБ...
  5. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Если так сделать, встаёт следующий вопрос про подшипники и 20 шпильку - выдержит ли это уже?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сложно сказать, но я бы поступил так.
    Установил для начала на 20 вал, испытал платформу и сделал бы вывод, усиливать или нет.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А как увеличение длинны и сечения первой качающейся балки скажется на общей прочности конструкции? Не сможет сложиться по шпильке пополам?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не думаю что диаметр этой шпильки так сильно скажется на прочности балки.
    Мне кажется нас скоро побьют...
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Мы
    Мы дзот делаем для 100мм пушки или солнечный трекер? :)]
  10. Лютата
    Лютата
    Лютата
    Пятигорск
    Хочу рассказать о своей системе слежения за солнцем
    Солнечные панели укреплены на поворотной раме с тросовым приводом. В ящике стоит двойной червячный редуктор с выходом на шкив 1об/мин. Диаметр шкива рассчитан так, чтобы за
    один оборот повернуть раму приблизительно на 16 градусов. Включается редуктор каждый час ровно на 1 минуту, и так 11 раз за весь день. Начинает на востоке и заканчивает на западе.
    В 22 часа включается реверс на 11 минут и система возвращается на исходную позицию. Управляет всем один прибор фирмы Овен, называется - таймер реального времени, его купил в
    магазине Кип и автоматики приблизительно за 2 т. рублей.
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Угол наклона не меняется?
  12. Лютата
    Лютата
    Лютата
    Пятигорск
    Нет, приблизительно 60 градусов. Стекло панелей текстуировано и большая точность наведения не
    требуется.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Лютата, снег не помеха вашей конструкции ?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Снег? В Пятигорске? :aga:
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А вдруг! :)
