1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Это как?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не оффтопьте, господа!
  3. Vasilich13
    Vasilich13
    Vasilich13
    Московская область
    Прошу прощения за оффтоп. Больше не буду. Просто увидел, что человек заказывает платы. Сам как-то тоже было собрался, но потом все сделал самостоятельно.
    Setrone Наберите в любом поиске "как сделать печатную плату в домашних условиях" или ЛУТ и вперед.
  4. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Господа, с ЛУТ'ом я знаком не первый год, для опытного образца или единичного экземпляра - самое то, все дело в тираже, поэтому и платы заводские заказывал...
    Заканчаваем оффтоп!
  5. Vasilich13
    Vasilich13
    Vasilich13
    Московская область
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Пришла штучка. Попробую на днях. Уж больно многообещающе выглядит она.
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Попробовал компас. Очень даже чувствительный. Рискну предположить, что для приблизительного слежения за солнцем его вполне хватит.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сегодня с удивлением увидел, что СБ стоят. Полез в статистику - оказывается второй день стоят.
    Причина в актуаторе. Причем причина своеобразная: актуатор стоит горизонтально, когда он полностью выдвинут, то средняя часть провисает и перекашивается, краска срезается пластами и при задвигании клинит шток.
    Смазал шток графиткой - все поехало.
    Актуатор катался год.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Ну вот и график ТО постепенно вырисовывается:)
  10. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Нужно вести обратную связь по работе треке, тогда вопросов почему стоит трек не возникает.
    На наших трекерах если нет ответа от исполнительного устройства трекера (блок управления двигателем который стоит на мачте) в течении 3 мин, то "Ошибка системы".
    Блок исполнительный и блок управления общаются по RS485 порту.
  11. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Solarkray, Где посмотреть, почитать про Ваши трекеры?
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Обратная связь есть. Я вообще не представляю как можно сделать трекер без обратной связи, пусть она просто щелчки геркона актуатора.
    Но обратная связь не отвечает на вопрос "почему трекер не работает?". Абстрактная "ошибка системы" совершенно ни о чем не говорит. Чтобы ответить на это вопрос мне пришлось частично разобрать актуатор.
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Посмотреть можно в пригороде г. Красноярска.
    Сделано и смонтировано 2 шт. В основном этом системы ветросолнечные электростанции на 24В и на 4шт. солнечных модуля ТСМ180.
    Трекер устанавливается на мачту на которой установлен ветрогенератор или на отдельную мачту 6-9 метров.
    На нашем сайте скоро появится информация.
  14. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Адрес сайта.
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
