1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Ответил в личку.
    PS Новое описание гелиостата.
  2. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Приветствую. Хочу заметить, что при помощи актуатора можно крутить на угол более 180 градусов, причем изменение крутящего момента в опорно-поворотном устройстве будет более плавным. Единственная проблема, что при этом помимо продольных усилий на актуатор возникают и поперечные, приводящие к изгибу, что нежелательно для него. Но, думаю, вытерпит.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    У меня, по факту, платформа бегает где-то 120 градусов. И даже это многовато. Горизонтальный актуатор сильно напрягается и виден его износ.
    Считаю что не надо гнаться за большим угром в ущерб надежности работы.
  4. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Согласен насчет больших углов и актуаторов. Просто столкнулся с задачей увода концентраторов от ветра и осадков, придется все же вращать на большой угол.
  5. AleshkaVrn
    AleshkaVrn
    AleshkaVrn
    Воронеж
    Привет народ. Я пробую схемку собрать как тут: https://www.solarhome.ru/biblio/pv/tracking.htm. Только у меня ничего не выходит пробовал крутить маленький мотор так он в одну сторону крутится, на фотодатчики не реагирует и вырубается когда кт814 нагревается...что делать не знаю...я просто в отчаянии.
    Ps: планирую крутить двигатель стеклоподъемника что нужно в схеме менять?
  6. AleshkaVrn
    AleshkaVrn
    AleshkaVrn
    Воронеж
    Поправочка двигатель просто стоит на месте. но ток на него подается.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    AleshkaVrn, А напряжение какое?
  8. AleshkaVrn
    AleshkaVrn
    AleshkaVrn
    Воронеж
    При напряжении питания 4.1в на кт315 (между "э" и "б") 0,8в на кт814 (между "э" и "б") 0,6в
    двигатель использую маленький как в игрушках ставят.
  9. AleshkaVrn
    AleshkaVrn
    AleshkaVrn
    Воронеж
    Перебрал схему...начал гореть один кт315 буквально сразу
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Лирическое отступление. Когда в схемке есть резистор - меня уже напрягает, а когда появляются транзисторы, меня, лично, сразу от такой схемки начинает колбасить. Цифровой мир как-то проще.
    Простенькая ардуинка, часы реального времени, 4 релюшки, программка (которую можно скачать в интернете) и трекер готов.
    Это была не попытка переубедить, просто мои 5 копеек.
  11. AleshkaVrn
    AleshkaVrn
    AleshkaVrn
    Воронеж
    можно по падробнее о вашей схеме.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Разделите задачу на части: H-bridge модуль для управления двигателем, и компаратор, для определения направления поворота. Компаратор у Вас "отрежется" как раз по VT1 и VT2... Заодно может замените все это нагромождение от 1985 года на два модуля на lm393, оставив в промежутке только транзисторы. Есть же более современные схемы... http://solarcooking.wikia.com/wiki/Solar_tracking
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Еще две важные темы двухкоординатной полноповоротной системы с концентратором -
    1. Можно купить более дорогие но более кпдшные панели - всеравно площадь очень мала и будет стоить мало.
    2. В облачные моменты можно наводить на более светящий просвет или че-нить светлое у горизонта вместо фтыкания в закрывшую сонце тучу. Это бонус от узкоугольности системы с концентрацией. И опять получать больше мощщи.
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Вот че нарыл. Вариант с мотоподвесом и вариант наклонный на оси на втором рисунке с права. Второй вариант можно на одну ось закрепить от 3 до 8 панелей. Вдоль или поперек трубы-оси.
  15. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    По ибею что стояли цены на моно, так и стоят. несколько
    вот вот.
    Зато есть интеерсные варианты с вращающимися конусными солнечными батареями.
