1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    В рфии по закону о недрах можно пользовать только 5 м ниже уровня грунта. Так что фундамент для высокой установки электроэнергодобычи особо глубокий тоже как бы низя.
    24м это в рфии тоже ? Тогда у собственника 1 сотой части гектара реально в собственности всего 2900 кубометров местной вселенной.
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Это на Украине. Думаю, что в России где-то так же - все эти законы родом из СССР.
    Кстати у нас с недрами в 4 раза жирнее - 20м под землей относительно твои. По крайней мере так дела обстоят со скважинами.
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Коллеги, кто уже мучился с актуаторами super power jack, может вспомните кол-во импульсов геркона на 1мм хода штока для 36 дюймов и 18 (или возможно они одинаковые). Нагуглить пока не удаётся.
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Нагуглил, возможно кому-то пригодится: стандартные - 48 имп/дюйм. усиленные - 32 имп/дюйм
  5. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Daemon, На практике замерял 6 импульсов на 1 оборот основного винта, шаг винта 4мм.
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Думаю мне эта информация не поможет, т. к. я не написал какой именно актуатор у меня, а их существует 3 вида (мини, стандарт и усиленный) и у каждого разный шаг. У моего усиленного, судя по документации - 1,26 имп/мм
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Заказал актуаторы на трекер сообщают, что есть только 18". Заказал какие есть.
    Кто брал такие? Сообщите как они в работе. Начал изготовление трекера на 4 СБ по 200 ватт.
    Фотки присланные с форума очень пригодились. Закупил петли для трекера заводские с одшипниками.
    Крутятся хорошо. Надеюсь, что работать будут тоже хорошо.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    У меня 1 из актуаторов 18. А какая марка у вас и модель?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Пока не знаю..Заказал у посредника через "Молоток". Он надёжный поставщик.
    Сегодня начинаю производство трекера. Вчера привезли металл с базы. По возможности буду вести отчёт о том как идут дела по трекеру.
  10. Jesi99
    Jesi99
    Jesi99
    Белгород
    Два года полет нормальный...
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Почти как у меня дура :)
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Молодцы! Я тоже начал конструировать и выплощать в металл, но только на 4 шт по 200 ватт СБ.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    супер! +100! :hello:
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да Потихоньку начал превращать задуманное в металле. Купил заводские петли.
    Потом изготовил "весячку" для треугольника
    Всё это потом на кондукторе обварил с треугольником.
    Потом произвёл сборку на основании.
    Произвёл навеску вей конструкции и проверил в работе в ручную.
    На этом этапе работой доволен. Всё крутится от руки без усилий
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    За полтора года актуатор по азимуту износился. Он расположен горизонтально, видимо, провисает и работает на излом.
    Перегреваются щетки и плавится пластик, в результате подпружиненные щетки становятся неподпружиненными, стираются и пропадает контакт.
    Либо менять актуатор, либо напечатать эту хитрую шайбу на принтере.
    Вывод такой - надо либо сделать неподвижную конструкцию, либо что-то проще чем 9м2.
    Еще такой момент. Иногда шток актуатора покрывается льдом, закрываясь актуатор этот лед, конечно, ломает, но и механизмы внутри изнашиваются.
