1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Sa.
    Cпасибо за подсказку. Тогда я просто азимут сделаю ручным. У меня тоже вес будет приличный и поэтому привод придётся сделать таким. Продолжаю конструирование крепления СБ в к рекеру.
    Надеюсь в октябре запустить его. А там видно будет. Хотелось бы получить консультацию по вопросу привода в горизонте. Что лучше таймер или всё таки светодиоды? Как считаете?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Sa.
    Cпасибо за совет. Я тоже думаю азимут сделать механическим приводом в ручную. Вес получается очень большой и возможно получится тоже самое, что и Вас. Как вы думаете?
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Безусловно, надо делать таймер. Я не очень понимаю как можно все сделать на фотодиодах. Думаю, реликтовые люди, которые умели делать аналоговые схемы управления, давно на пенсии.
    Можно, конечно, попробовать сделать фотодиоды и ардуино, но это стоя и в гамаке.
    Ручной привод для меня примерно тоже самое что и фотодиоды. У платформы я появляюсь раз в месяц, а так она катается без меня изо дня в день.
    В планах накрыть актуаторы крышей, азимутовый актуатор у меня очень удачно для этого поставлен.
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Я сразу накрыл актуаторы (движки), разрезав пополам пластиковую бочку от антисептика.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Там похоже путаница, азимутом назван угол над горизонтом:)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Главное создание этого устройства даст прибавку выработки. Связался с фирмой которая производит астраномическое реле времени. Обещали изготовить такое реле на 24 вольта для управления трекером.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    И сколько цену вопроса объявили. Просто у многих тут это всё реализовано на ардуине, стоимостью 300р :)
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    В голову сразу пришли пыльники для автомобильных амортизаторов.
    Вот только боюсь толстоваты они и ход покороче будет (разве что несколько вместе соединять).
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Цена вопроса такая же как и на основную продукцию 1700 рублей.
    Они заранее спрограммируют для любого региона. И главное будет назависимо от солнца будет работать.
    Тем более я в ООО "МикроАрт" е заказал контроллер нового поколения, который будет работать при пасмурной погоде. Это меня устраивает полностью.
    Хотя и купил светодидные регуляторы в двух плоскостях.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Хочу сказать пару слов в защиту фоточувствительной системы.
    Все видели какой выдался сентябрь в этом году. И у меня тоже система работала по экваториальному принципу наведения. Так вот, заметил я, что панели стали как то очень мало вырабатывать энергии, подумал ну конечно же пасмурно наверно так и должно быть. Но потом задумался и решил попробовать перевести систему на фотодатчики.
    Каково же было мое удивление когда контроллер перевел платформу в практически горизонтальное положение, в котором она оставалась практически весь день. Еще больше я удивился когда проверил выработку энергии. Она оказалась в два раза больше, чем при слежении по экватору. Вот Вам и вопрос про "стоя в гамаке". Таким образом я думаю в этом вопросе ещё нужно учитывать и местные особенности а не только полагаться на технические решения.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Grok65
    Скажите как у Вас работают светодатчики когда нет солнца?
    Отсюда и решение о переходе на астрономическое реле времени.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот в этом как раз и превосходство фотодатчиков, потому, что они выставляют платформу в то положение, которое дает максимальное освещение на данный момент. Поэтому когда нет солнца а кругом сплошные тучи датчики поворачивают платформу в том направлении откуда получают наибольшее освещение. А если вдруг появится солнышко то платформа сразу поворачивается в его сторону.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При полной пасмурности эта система не рботает. Положение начальное на востоке так и остаётся и не будет до тех пор пока не появится солнце. А его может не быть и 3 и 5 дней. А собирать энергию надо. Вот поэтому я и планирую установку по Астрономическим часам. Точность будет не хуже чем с датчиками. Хотя я их купил тоже и постараюсь испытоть тоже для сравнения.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Хочу заметить, что в этом случае вы не совсем правы. Есть разные способы отработки управления по датчикам освещенности. В любом случае при наличие более двух датчиков положение платформы будет меняться в сторону максимальной освещенности. Поэтому в пасмурную погоду, кода солнца нет и свет распределяется более или менее равномерно платформа будет выбирать то положение, которое соответствует максимальной освещенности. А это положение не может быть только в одном направлении, следовательно и платформа будет его отслеживать, что у меня и происходит.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Grok65
    Хочу заметить, что такая работа происходит при неравномерном освещении датчиков.
    При полной пасмурности и дожде система не работает. В ООО "МикроАрт" нашими специалистами разработан контроллер кторый будет работать при полной пасмурности и поэтому купив его я собираюсь использовать трекер для работы в таких условиях.
